楼主: dellar
开发PCMCIA板卡的疑问
 楼主| 发表于 2003-8-22 15:42:30 | 显示全部楼层
开发PCMCIA板卡的疑问
坛主,恕我无知,我还是不明白,我刚看完关于ELECTRICAL INTERFACE 这一章,它对引脚的解释就属CE1,CE2,REG这三个输入脚(对于CARD而言)不大明白。记得以前作ISA卡时,我用C写INPORT那么ISA卡的IOR的引脚上出现有效的低电平信号。可是看到PMCMIA关于那以上三个脚的解释:CE1,CE2,REG都为低电平时为ATTRIBUTE MEMORY的16为输入输出;当REG为高电平时,其它的为低电平那么就是COMMON MEMORY 的16位输入输出;还有等等选择。我就弄不明白了。你说是PCMCIA桥控制,那我想此时的I/O是COMMON MEMORY 的输入输出时,那PCMCIA桥怎么根据我的意向决定呢?
发表于 2003-8-22 17:38:40 | 显示全部楼层
开发PCMCIA板卡的疑问
你问的很好是我理解错了,其实在PCMCIA桥中有EXCA寄存器区用于PCMCIA的控制及设置,其中有关于I/O及MEM Window的多组寄存器,通过设置这些寄存器便可决定访问多少地址范围时可以到MEM还是ATTRIBUT等
在建议你下载一下TI 的PCI1620看看5-21左右的页,关于exca的说明
在具体我也说不清了
GMT+8, 2025-12-20 08:21 , Processed in 0.014038 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
