查看: 20380|回复: 24
有关dac的测试问题!!!
发表于 2007-8-30 18:39:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一个12位的分段电流dac,有hspice仿真完成后,对测试不知道该怎么下手了……
首先是dnl和inl的测试,都说要用matlab,原理懂,可是我不懂怎么测呢,要我在hspice里采样得到那1023个点,然后输到matlab里面吗?
那采样采哪些点呢?输出都是有毛刺的,是采那个稳定后的点吗?
还有就是测sfdr了,一定要用正弦信号吗?那我如何得到数字正弦信号?》???
得到正弦信号后是直接输入到我所设计的dac中吗?我用的是hspice来仿真的,怎么输入呢?
输出后的信号是要怎么样弄到matlab中来测试sfdr呢???????
我是新手,一个人做dac做的蒙头蒙脑的,请高手给于指点,多谢!
发表于 2007-12-26 16:12:26 | 显示全部楼层
数字码
我是用spice explorer产生的:随便写个网表,输入正弦波通过hspice 仿真后由spice explorer查看波形,并利用其自带的ADC工具转换成数字码,再导出来就可以了(*.pwl格式)。对于sfdr我也不知道,头一回做,希望高人指点下:windgone0204@yahoo.com.cn
发表于 2007-12-28 21:48:01 | 显示全部楼层
DAC的SFDR的仿真测试方法
将DAC在数字正弦激励下的输出波形过采样后用DFT计算其频谱!寻找输入频率所在的一个Nyquist频带内的Spur!
发表于 2007-12-29 13:43:36 | 显示全部楼层
用Matlab产生ramp或sin的数字码,用hspice 跑过后把输出的settle完整的点取出再用matlab计算Nonlinearity and SFDR
发表于 2007-12-29 16:35:32 | 显示全部楼层
可以建一个理想的ADC配合仿真
12bit应该是4096个点吧!
采样点当然是稳定以后的点
sfdr,输入一个正弦信号,频率为一个 质数*采样频率/2^12
然后再做FFT分析
发表于 2008-8-18 18:13:04 | 显示全部楼层
bucuo
头像被屏蔽
发表于 2008-8-19 01:45:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-12-9 09:24:45 | 显示全部楼层
matlab不会用,先看看。至于那个理想的adc模型是在哪里可以找到?
发表于 2008-12-9 10:19:21 | 显示全部楼层
原帖由 iamchongchong 于 2007-8-30 18:39 发表
首先是dnl和inl的测试,都说要用matlab,原理懂,可是我不懂怎么测呢,要我在hspice里采样得到那1023个点,然后输到matlab里面吗? ...
偶做了8bit的DAC,仿真直接用spectre啊,调用ahdl的理想8bit ADC模型加在前面,产生数字正弦信号
你是什么结构啊,交流一下
偶做current steering 的,5bit thermometer + 3bit binary code
发现DAC限制精度最重要的因素在于device match 精度,仿真不出来的
算了一下3 sigma范围内的精度,只有6位多一点,
位数与面积成指数增长
还有最有的输出波形据说不能再去采样来做dft分析的
因为DAC输出的模拟信号!
顶多加个滤波电路,我在spectre 里面是对跑出的波形作DFT分析的,也没管它非相干采样
交流一下,哈哈, fuyibin@gamil.com
发表于 2009-6-20 00:09:07 | 显示全部楼层
理想adc
怎样在spectre中调用理想adc?
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-12-16 03:13 , Processed in 0.022707 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
