楼主: backup
蔡鸟提问:不会DSP,用MATLAB能直接开发DSP吗?
发表于 2007-9-28 19:45:38 | 显示全部楼层
有了matlab 的基础,做dsp就容易多了,你会成功的
发表于 2007-9-28 22:37:24 | 显示全部楼层
本人觉得作为中国的工程师,如果一味的依赖老外的软件作算法,而不脚踏实地的自己搞开发,怎么提高科研水平?如果因为追求利益而失去根本,路会起来越窄
发表于 2007-10-8 13:04:44 | 显示全部楼层
理论上是可以的,但是dsp的效率有可能会很低,无法满足实时性
发表于 2007-10-12 22:46:44 | 显示全部楼层
看完各位的高見
可看出各位的用心
matalb雖只是個工具
但總會用 才能做出漂亮又實用的傢俱
发表于 2007-11-16 16:43:16 | 显示全部楼层
Simulink下有和Altera协同的DSP builder,楼主可以参考一下
发表于 2007-11-19 15:13:57 | 显示全部楼层
我也顺便问一下
我现在在做一个音频的算法,已经能实现系统仿真了,就是一个小小的消噪算法,通过读入源文件,经过处理后能得到想要的输出.wav文件了,最终目标是将这个算法用硬件实现,(在FPGA上实现就行)。我不知道接下来应该怎么走,需要将MATLAB转为C语言,放到一般的通用DSP上跑一下呢?  还是可以往下直接对这个算法做结构划分,然后将其划分成小模块,用硬件描述语言直接描述。请高手指教,不胜感激!!QQ:280361681        邮箱:xxh8281@yahoo.com.cn
发表于 2007-11-21 01:02:25 | 显示全部楼层
dsp builder可以开发dsp的,你可以试一下吧
发表于 2007-12-18 07:56:12 | 显示全部楼层
一切顺利的话还好.碰见困难就比较花时间了
发表于 2007-12-19 09:30:15 | 显示全部楼层
matlab是个工具,关键是你要让它干什么
头像被屏蔽
发表于 2008-2-29 10:43:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-10-19 14:33 , Processed in 0.015689 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
