查看: 3824|回复: 5
关于Quartus II的几个新手问题请教!
发表于 2007-7-18 10:50:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一个问题:
定义一个输入:inter:in std_logic;如果我想在inter的上升沿进行动作,那么上升沿怎么写啊?
是这样么? if(inter'event and inter='1') then  .....................
还是 if(rising_edge(inter)) then ........................
请指教!谢谢!
第二个问题
如果我在两个进程里都有同一个条件判断的话,那么是否会产生并行信号冲突的问题呢,如下,data 和ot是否会产生语法错误:error(10028):can't resolve multiple constant drivers for net data/ot ..........
addr:in std_logic;
cs:in std_logic;
data:in std_logic_vector(7 downto 0);
otut std_logic_vector(7 downto 0);
process(addr,cs)
begin
      if(addr<='0' and cs<='0') then
        if data<="00001111" then ot<="11110000"
        else null;
         end if;
     else null;
     end if;
end process;
process(addr,cs)
begin
      if(addr<='1' and cs<='0') then
        if data<="00001111" then ot<="00001111"
        else null;
         end if;
     else null;
     end if;
end process;
请多多指教,谢谢!
发表于 2007-7-18 17:01:27 | 显示全部楼层
第一个问题:
如果inter是一个时钟信号, if(inter'event and inter='1') then  .....................
和if(rising_edge(inter)) then ........................都可以
若不是时钟,嘿嘿,自己判断inter的上升沿巴
第二个问题
同一个信号不允许在多个进程中赋值,否则则为多驱动
发表于 2007-7-18 19:22:03 | 显示全部楼层
第一个问题:个人的经验,不同的综合器平台会有不同的生成结果。。。。。
第二个问题:进程的并行性决定了多进程不同能对同一个对象进行赋值。。。。。
 楼主| 发表于 2007-7-19 09:31:52 | 显示全部楼层
多谢2位的回复,那么我想问:如果INTER是一个电平信号而不是时钟信号的话,那么上升沿该怎么写啊~~~~谢谢
发表于 2007-8-7 13:01:15 | 显示全部楼层
时钟、或者电平,都是信号(Signal),可以利用信号类属性函数,'event, =1等等
发表于 2009-9-16 16:56:50 | 显示全部楼层
有收获 第一个问题 我以为还是用第一个方式
GMT+8, 2025-12-25 23:06 , Processed in 0.024015 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
