查看: 9120|回复: 7
[原创] Gmid设计方法学(2)
发表于 2018-5-9 20:06:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
Gmid设计方法学(2)
基于上一篇的基本工具的介绍,目前Hspice的仿真结果应该已经可以正确读入到matlab中了。静态扫描得到的.sw文件可以通过loadsig函数读入,命令使用如下:
h=loadsig('F:\EETOP\gmid\sp1\ygmidxvgssweepvsb.sw0');
另外再介绍Hspicetoolbox中的另外两个函数,之后会用到。
1lssig(h):直接输入lssig(h)matlab会给出h这个矩阵中含有的所有参数名称
比如:
2evalsig(h,'gm_id'):该命令为读出h矩阵中gmid参数的扫描结果,比如:
至此,关于Hspicetoolbox的内容全部结束了,但是Hspicetoolbox每次启动matlab的时候都需要重新编译,本人没想到什么好的办法,只能给大家准备了一个configure.m文件,每次需要使用时以管理员身份打开configure.m文件,跑一遍就OK了。
从下面正式开始探索gmid的设计方法,首先感谢gugubo前辈分享的代码与资料,原贴请见:http://bbs.eetop.cn/thread-0613808-1-1.html本节以及接下来的几节都将以gugubo前辈的资料为基础对gmid的设计方法做进一步的探讨。
首先是利用Hspice对工艺库中的MOS管做参数的扫描,Hspice文件可以在前述的原贴中下到,重点关注下YgmIDXVgsSweepVsb.sp文件就好。其中有几点说明一下:
1YgmIDXVgsSweepVsb.sp文件中调用MOS管的语句以Xmn0打头,这是由于前辈的工艺库是把MOS管作为一个子单元的,而老一点的工艺都是直接用model.,如果你的工艺也比较老的话调用MOS管是还是老老实实M1打头吧,这个是我遇到的最大问题。
2.optionpost dccap probe node print这个语句必须要,没这个matlab不识别。
3)前辈用了.inc'length.spi'语句做批量处理,分别扫描对不同的沟道长度,然后可以一次性生成一大堆.sw结尾的文件。作为小白的我选择先把这句删掉,先搞清楚一个沟道长度下的事情。
运行.sp文件,结束。
configure.zip (255 Bytes , 下载次数: 70 )
发表于 2018-5-15 18:36:16 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2018-5-23 12:01:01 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-24 16:45:50 | 显示全部楼层
一直想要掌握这个方法  但是鉴于对matlab不熟练一直搁浅了
发表于 2022-5-10 14:50:51 | 显示全部楼层
了解一下
发表于 2023-2-22 13:28:58 | 显示全部楼层
应该还可以
发表于 2023-4-20 18:54:52 | 显示全部楼层
Thanks for sharing
发表于 2023-4-20 22:48:06 | 显示全部楼层
thanks
GMT+8, 2025-12-18 13:26 , Processed in 0.023067 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
