查看: 4934|回复: 5
[求助] 求助此处版图提取的电路图
发表于 2018-5-8 20:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
360桌面截图20180508205054.jpg 360桌面截图20180508205909.jpg 360桌面截图20180508205138.jpg 360桌面截图20180508205248.jpg
我们老师让我提取smic18 模拟IO单元库版图中的PANA1AP,截了1234层金属,想请教一下上图的这些是什么器件,PAD没有跟上图的这些器件连接,我画电路图这些东西怎么画呢?
发表于 2018-5-9 19:16:26 | 显示全部楼层
好像是电阻   连接关系没看太懂
发表于 2018-5-10 10:20:45 | 显示全部楼层
同意樓上的說法,把 CONT 和 via 層 也 打開看看
PAD 應該是要連接到 PAD open 的 , 也有 CUP ( circuit under pad )的情形
发表于 2018-5-10 21:07:27 | 显示全部楼层
深蓝色的应该都是电阻,但是没有看到contact,所以没有用到,可能做平坦化用的,或者是改版备用器件。
 楼主| 发表于 2018-5-14 08:37:55 | 显示全部楼层
回复 4# powerboy711
这些孔只能放大能出现,没法截全
contact是绿色的,只在两边有,把poly和红色区域相连,via1直接是金属2铺在金属1上面,不知道这东西没跟pad相连有什么用?
发表于 2018-5-15 22:48:06 | 显示全部楼层
回复 5# 天外来客123
   看到contact了,可以认为是电容(poly/METAL1/METAL2/METAL3),但是如果交叠面积太小,容值也没有多少。
GMT+8, 2025-12-18 14:54 , Processed in 0.019162 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
