查看: 2471|回复: 4
[求助] create clock 和generated clock设置在哪儿?
发表于 2018-5-7 10:17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产已解决
我们的代码产生的clock之后会经过 clock gate, clock buf,那么在create_clock 时,是设置在clock_gate 之前,还是 之后?设置在clock gate 之前会出现 clock buf 的delay 非常大的问题(high fan out造成的),求解
最佳答案
查看完整内容
create clock 在clock gate之前。clock buf delay比较大,因为high fanout,这就是为什么要做CTS,把high fanout分解。
发表于 2018-5-7 10:17:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-5-7 14:55:05 | 显示全部楼层
回复 2# jingtian0317
对呀,所以在cts 之前, clock 都是 ideal 的?
如果是 create_clock 为啥不能够穿过BUF 呢?
 楼主| 发表于 2018-5-7 17:22:29 | 显示全部楼层
回复 2# jingtian0317
我印象中create_clock 之后,这个clock 自带 ideal_network 属性,为啥这个ideal 不能够传递呢
 楼主| 发表于 2018-5-7 17:27:27 | 显示全部楼层
回复 2# jingtian0317
所以, 如果是真的不能够传递 ideal 的属性,我要手动设置 BUF/O pin 为ideal ?
GMT+8, 2025-9-21 17:48 , Processed in 1.099554 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
