查看: 3169|回复: 5
[求助] eocAddRepeater 怎么加串联的BUFFer
发表于 2018-5-3 10:31:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产已解决
我想做一个 10驱动的BUFF串联 path做测试用,place design之后,用eocAddRepeater -term没用明白。。。不是在已经存在的path上加BUFFer,而是需要新创建一条一条buffer串联的path,也就是说需要加buffer的同时把他们串联起来。
大神帮看看,先谢过了!
最佳答案
查看完整内容
-term 后面跟pin ,你可以直接从一个port开始做,-net -cell
发表于 2018-5-3 10:31:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-5-3 10:34:42 | 显示全部楼层
在线等。这个我知道要用循环,就是这个eocAddRepeater 这个命令没用明白,求帮助!
 楼主| 发表于 2018-5-3 15:23:25 | 显示全部楼层
回复 3# sgj821
   -net 指的是原来就存在的net吧。如果原来不存在这个net是不是要用-newNetName啊
发表于 2018-5-3 23:30:23 | 显示全部楼层
-term和-net是不能同时使用的,-term会在指定Term的前边插入一颗BUF,而-net的话,BUF会打断这根Net。两种方法都可以;但是如果Net的fanout都是1的话,没什么差别,而如果fanout大于1的话,-term后边需要加上所有的input才可以与-net等同。
发表于 2020-6-1 14:26:21 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-12-26 10:02 , Processed in 0.019742 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
