查看: 6376|回复: 7
[求助] 在LSW中找不到nwell,poly,metal,pimp,nimp这些layer
发表于 2018-5-2 20:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我attaching to 到自带的工艺库“cdsDefTechLib"后,在LSW中却没有nwell,poly,metal,pimp,nimp等等这些绘制cmos需要用到的layer,只有annotat,align,text,y0,y1等其他一些layer,我试了另一个自带工艺库”basic"也是这样,这是正常的吗?
发表于 2018-5-2 21:05:27 | 显示全部楼层
要购买你牛
 楼主| 发表于 2018-5-2 23:17:41 | 显示全部楼层
回复 2# maomao198477
“要购买你牛”是什么意思啊?
发表于 2018-5-3 09:53:01 | 显示全部楼层
这个问题有点~~~~~
cdsdiftechlib  的意思是cadence definition technology library  cadence自带的TF
所以你需要一个匹配你的工艺文件,也就是TF
比如 SMIC 0.18
tsmc  0.18  等等
 楼主| 发表于 2018-5-3 15:17:06 | 显示全部楼层
回复 4# kevin_l
    那是不是下载来安装就可以使用了?
发表于 2018-5-3 15:55:27 | 显示全部楼层
要有对应工艺techfile,你调用一下就可以看到了,软件自带的直接调入肯定是不行的,你可以自己编辑看看。
 楼主| 发表于 2018-5-3 16:13:19 | 显示全部楼层
回复 6# powerboy711
很多教程里都没写需要去下载techfile,我还以为软件自带的也可以用呢。
发表于 2024-9-6 10:19:49 | 显示全部楼层
正好碰到这个问题,拷贝的其他工艺是设计文件,需要attach一下tf就可以
GMT+8, 2025-12-20 07:13 , Processed in 0.016712 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
