楼主: pigintree
[讨论] 一个反相器的PMOS与Vdd之间串联一个小电阻有什么作用??
发表于 2018-5-28 09:19:07 | 显示全部楼层
减少瞬态电流峰值
发表于 2018-5-31 18:03:30 | 显示全部楼层
你這inverter size很大嗎?
1. 限電流
2. esd保護
发表于 2018-5-31 18:30:39 | 显示全部楼层
如果这个反相器正常工作时,输入是个恒定高电平,则就是个esd检测电路。当esd来时,会产生一个高脉冲,给其它地方用。其它的嘛,它就纯粹是个反相器,沟道电阻比这个比率大的多吧,没有什么用。。
发表于 2018-5-31 19:39:23 | 显示全部楼层
同意十一楼。不要想太复杂了。应该就是做一个缓冲保护。
 楼主| 发表于 2018-5-31 20:01:14 | 显示全部楼层
回复 12# kanchiam
尺寸不大,PMOS才5:0.5
 楼主| 发表于 2018-5-31 20:19:51 | 显示全部楼层
回复 13# hehuachangkai
   嗯多谢哈,懂了些。芯片里用的ESD有专门电路模块,这个反相器是内部的。多谢哈
发表于 2019-9-29 15:40:24 | 显示全部楼层
缓冲保护,降低瞬态电流
发表于 2020-10-21 13:36:43 | 显示全部楼层
hello你知道了吗
发表于 2020-10-26 11:24:15 | 显示全部楼层
比较同意11楼的说法,应该就是为了减小瞬间电流的。
发表于 2023-12-8 18:00:28 | 显示全部楼层
降低翻转电压的吧
GMT+8, 2025-12-27 15:31 , Processed in 0.018259 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
