楼主: moyunming
[求助] 标准单元库换工艺问题
发表于 2018-4-28 16:46:11 | 显示全部楼层
回复 1# moyunming
你们好,可以向你们了解一些标准单元库的东西吗?我对这个不是很了解,还有不知道怎么找工艺下最小的刻度,不知道应该怎么形容这个,就是说如果是65nm工艺,知道了它的最小长度60nm,最小宽度80nm,那我应该在哪看,去知道下个可以使用的最小尺寸是多大,就是那个运行的步长。如果是5nm,则就只能按5nm倍数使用.
求助!求助!
发表于 2018-5-2 16:10:15 | 显示全部楼层
电压变低,时序变慢,功耗变低。时序不可能变快。
发表于 2018-5-24 11:20:23 | 显示全部楼层
感觉你把工作电压和阈值电压混淆了
发表于 2020-3-5 16:26:54 | 显示全部楼层
very good post
发表于 2020-3-9 17:18:20 | 显示全部楼层
moyunming 发表于 2018-4-24 16:43
回复 4# seu_huzw 为什么时序不会变好呢?因为电压变低了,原先电压比较高,需要1.9才可以翻转的,现在1.6 ...
13楼说的,你可能把工作电压和阈值电压概念弄混淆了。
GMT+8, 2025-10-18 18:13 , Processed in 0.016905 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
