查看: 3748|回复: 4
[求助] 运放输入极点
发表于 2018-4-10 12:29:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产未解决
小弟最近在设计一款高速Pipeline ADC,其中运放结构如图1所示,前仿GBW大约15Ghz,增益大约26dB。由于运放输入管尺寸较大,输入管栅极寄生电容大约2.2pf,加上Cgd的密勒效应,考虑版图输入信号线走线电阻大约7欧姆,仿真得到运放输入极点大约在25Ghz处。那么是否可以如图2所示,加一个正反馈电容,利用密勒效应在运放输入端形成一个负电容,抵消或者降低运放输入端寄生电容的影响??运放在20Ghz处增益已经非常低,此时根据密勒效应是不是无法形成负电容,反而会增大输出电容适得其反???求各位大神答疑解惑~
 楼主| 发表于 2018-4-11 20:04:13 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2018-4-11 20:13:08 | 显示全部楼层
这个电容叫Neutralization电容,它可以抵消Cgd的前馈,消除的是零点
发表于 2018-4-12 15:23:44 | 显示全部楼层
引入了极点
 楼主| 发表于 2018-4-12 15:43:24 | 显示全部楼层
回复 4# hehuachangkai
   啥意思呢?能否说清楚一些呢?
GMT+8, 2025-12-15 02:33 , Processed in 0.016829 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
