楼主: cczytx
RF功放求助
发表于 2008-4-26 16:18:39 | 显示全部楼层
只要管子可以,应该可以的
发表于 2008-5-31 12:52:21 | 显示全部楼层
改匹配网络不难吧。。。
只要在新的频率处谐振,并且使得修改后的网络符合负载线理论的要求就行了么。当然还要考虑你做的PA是宽带的还是窄带的,匹配网络也会不一样吧。
发表于 2008-6-3 11:54:08 | 显示全部楼层
路过,学习
发表于 2008-6-3 15:49:06 | 显示全部楼层
RF功放求助回复
对原来的匹配进去换算,也可以直接调整
发表于 2008-6-3 20:18:54 | 显示全部楼层
看你的功放是什么样子的,功率是多大的,线性要求是的怎么,一般是不行的啊
发表于 2008-6-13 22:51:25 | 显示全部楼层
改匹配就好啦
发表于 2008-6-18 22:02:29 | 显示全部楼层
如果你有网络分析仪的就相对简单一些,个人建议如下:
先测试管子的S参数,根据网络分析仪的输出功率,一般远远小于功放实际需要的输入功率,所以尽量把功率设置到最大
然后利用这个小信号S参数匹配输入阻抗
对于输出阻抗建议楼根据datasheet大概估计输出的阻抗,一般情况下输出阻抗的实部会很小,虚部呈容性,如果没有合适的大信号S参数,你可以根据公式简单计算需要的输出负载的实部(v-v‘)^2/(2Pout),v'指直流IV曲线的对应的饱和电压,这个值计算出来一般只有几个欧姆,所以实际匹配时,可以初步选一个实部,再来微调虚部
[ 本帖最后由 casrf 于 2008-6-18 22:03 编辑 ]
发表于 2008-8-13 14:52:18 | 显示全部楼层
路过,学习~~
发表于 2008-8-29 08:00:29 | 显示全部楼层
casrf
你好,可以详细讲一下怎么微调虚部吗?
GMT+8, 2025-12-20 22:16 , Processed in 0.016516 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
