查看: 8203|回复: 5
[求助] 初学者请教一下nmos饱和区的问题
发表于 2018-4-8 00:25:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做电荷泵的时候有一个nmos低压cascode电流镜的最下面一个nmos管满足vds>vgs-vth了为什么不工作在饱和区啊?
图见下,m142已经满足条件了啊?是因为vds太低吗?
发表于 2018-4-8 03:58:15 | 显示全部楼层
回复 1# xinkewei
    那个vdsat = 80.16mV, 意味着你的 vds > 80.16mV 才是饱和区。
    一般来说,vdsat < vgs - vth, 因为一些short-channel effects,e.g. velocity saturation。
     但是,你这个管子的vgs - vth 太小了,已经在subthreshold 区域了吧。你跑PVT 的时候,它会不会直接关断?
发表于 2018-4-8 07:40:58 | 显示全部楼层
因为vgs接近vth,mos工作在亚阈值区
发表于 2018-4-8 08:54:23 | 显示全部楼层
额 图中显示管子在线性区  增大Vds  保证Vds>Vdsat
发表于 2018-4-8 09:14:25 | 显示全部楼层
mos工作在亚阈值区
发表于 2018-4-8 09:16:29 | 显示全部楼层
vds>vgs-vth这个是一阶模型,但是在EDA仿真中用的都是BSIM模型,如果要让管子工作在饱和区需要vds>vdsat。这两个值差别不太大。
GMT+8, 2025-12-28 09:48 , Processed in 0.016933 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
