查看: 4837|回复: 4
[求助] generateCapTbl -pcs <pcs_filename>
发表于 2018-4-2 13:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近需要用generateCapTbl生成captable, 运行时出错,请熟悉这个工具的朋友帮忙看一下,
log file附在下面。
ict文件是从itf转过来的。里面没有"poly" 层的定义,有一个NPO和PPO层,应该是n-poly和
p-poly的意思。log file里说需要用-pcs  <pcs_filename>定义,但是到处找不着这个文件的格式。
怀疑后面报的metal height错都是由poly层的定义缺失造成的。
generateCapTbl  -ict cbest.ict -output captable.txt
Info: Using default coyote.
Skipped key word well at line 8
Skipped key word well at line 9
**WARN: (ENCEXT-6014):    Poly layer is not defined in the PCS file, M1 will see Substrate
directly.
**ERROR: (ENCEXT-6017):    POLY Height is not correct.
** POLY Height 5e-06
** M1 Height 0.202
** POLY Height 0.202
** M2 Height 0.3146
** M3 Height 0.3146
** M4 Height 0.6216
** M5 Height 0.9253
** M6 Height 1.2649
** M7 Height 1.706
** M8 Height 3.0762
**ERROR: (ENCEXT-6017):    M2 Height is not correct.
** M1 Height 0.202
** M2 Height 0.3146
** M3 Height 0.3146
** M4 Height 0.6216
** M5 Height 0.9253
** M6 Height 1.2649
** M7 Height 1.706
** M8 Height 3.0762
**ERROR: (ENCEXT-6017):    M3 Height is not correct.
发表于 2020-2-11 16:41:30 | 显示全部楼层
你好,请问解决了吗?我也遇到了同样的问题,谢谢
发表于 2022-11-28 16:48:28 | 显示全部楼层
你好,请问解决了吗?我也遇到了同样的问题,谢谢你好,请问解决了吗?我也遇到了同样的问题,谢谢
发表于 2022-11-28 17:06:29 | 显示全部楼层
这我以前跟人讨论过类似问题在论坛里。。。我认为是gift下那个itf_to_ict.pl 太老了,导致itf转出来的ict是有问题的。
那个thickness和height的累加。从你这个log里看,就很古怪,真正的每层conductor的厚度叠加,高度是越来越大的。这得符合工艺剖面图啊。。
最好的方法是找fab讨原始正宗ict,不要转。非要转,要非常小心出来的ict的规范性,否则语法,值,都可能导致你capTble出不来,或者qrcTech有问题。。
原始楼主的问题没有结论,我个人是认为他转出来的ict里语法不太对,比如diffusion。dielectric, condutor,gate_forming_layer true 这些定义。。
所以3楼的最好找一个以前用的正常的ict样本参考, 修改一下那个itf2ict转出来的ict.
发表于 2023-11-9 10:58:58 | 显示全部楼层
cocoonqqq 发表于 2022-11-28 17:06
这我以前跟人讨论过类似问题在论坛里。。。我认为是gift下那个itf_to_ict.pl 太老了,导致itf转出来的ict是 ...
这个perl  itf_to_ict.pl 一般在哪个目录啊
楼主有最新的嘛
感谢~~
GMT+8, 2025-12-20 17:39 , Processed in 0.019013 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
