查看: 3757|回复: 9
[讨论] 讨论一个动态数组随机问题
发表于 2018-3-30 08:45:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一个动态数组随机的问题。
想制定一个函数来随机产生需要的一位宽的动态数组。
要求随机产生一个 bit array[]动态数组,size和所有元素中为1的个数在使用的时候再随机产生。
尝试找一个简便的方式来完成,谁有高见,请指点一点吧
这个是理论上最简便的方法。
function void gen_array( int a_size, int sum, ref bit d_array[]);
      std::randomize(d_array) with {d_array.size==a_size; d_array.sum==a_sum;};
endfunction
但是,目前在vcs上和irun都可以编译,run的时候约束失败。
谢谢了!
发表于 2018-3-30 10:22:56 | 显示全部楼层
两个array,arrayA 放你要随机的内容,假设arrayB放对应arrayA 中item为1 的index,arrayA和arrayB 都可以随机,然后就把size 约束一下。用的时候根据arrayB,把arrayA中相应index的内容 one line constrain 一下就可。连for loop都不需要。
 楼主| 发表于 2018-3-30 11:37:31 | 显示全部楼层
回复 2# luyuan_0922
    我就等到一个function里面
类似这样
function void gen_1bit_array(int size, int hot_num, ref bit d_array[]);
目前利用你说的类似方式早已经实现了。
就是想简单直接一点
发表于 2018-3-30 11:41:33 | 显示全部楼层
一定要封装成函数么?可以直接定义一个类,里面放个动态数组,通过约束它的size和sum来实现
发表于 2018-4-1 12:51:04 | 显示全部楼层
回复 4# idealm
    你的答案是正解,我支持;
 楼主| 发表于 2018-4-2 08:55:36 | 显示全部楼层
回复 4# idealm
这种方法不是没想到,只是这个随机产生数组的功能只有在特定的几个时间才会请用,并且size和sum每次要求也不一样。
class的做法和下面做法一样,目前跑仿真的时候约束失败。
这个是理论上最简便的方法。
endfunction
求教了!
发表于 2018-4-2 09:17:53 | 显示全部楼层
回复 6# 飞扬紫百合
   是约束失败么?那应该是sum函数的问题,我记得它返回值的位宽是你数组定义的位宽,所以这里就是bit类型,你如果约束成大于1的值就求解不出来。好像有方法把处理,但是我记不清了
发表于 2018-4-2 09:29:16 | 显示全部楼层
帮你翻了一下标准,下面这样写应该就可以了,你试试吧
      std::randomize(d_array) with {d_array.size==a_size; d_array.sum with (int'(item)) ==a_sum;};
endfunction
 楼主| 发表于 2018-4-2 10:52:14 | 显示全部楼层
回复 8# idealm
Nice!
我忽略了sum的返回值了
发表于 2018-4-3 16:37:19 | 显示全部楼层
Good.
GMT+8, 2025-9-18 03:00 , Processed in 0.018583 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
