查看: 5370|回复: 14
[求助] 同时开多个ADE仿真后,刷新sch电路变得巨卡
发表于 2018-3-26 18:07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
cadence5141,mmsim151,只要同时开多个ADE仿真后,刷新sch电路就会变得巨卡,如下图所示,图1是正常的,图2是卡住的,每移动一下电路都会卡一次,有时一次要卡半分钟,根本无法操作。有哪位大神知道原因的?
   后来试了下,重新装了另一个版本的cadence5141,其他条件不变,就不卡了,多跑几个也就刷新的时候稍微卡一下而已(服务器刚买的,性能杠杠的),所以应该不是机器性能不够的原因,而是cadence的原因。也不知道是那个版本的某些参数设置不对,还是就是版本不行。
发表于 2018-3-27 10:23:15 | 显示全部楼层
同时开多个ADE仿真
发表于 2018-3-27 10:40:41 | 显示全部楼层
可能是你ADE里面保存的节点太多,尤其电流节点比较占空间,你可以进ADE的outputs----Save All---里面的第一行 Select signals to output 后面的选项中选择selected,而不是选择allpub 这样只会保存你所想要选择的想要重点观察的节点。说不定可以解决你的问题。
 楼主| 发表于 2018-3-28 14:39:58 | 显示全部楼层
回复 3# mysteriousemp
   感谢你的回答,虽然不是这个原因。
发表于 2018-3-28 15:07:22 | 显示全部楼层
是不是内存占用太多了
 楼主| 发表于 2018-3-30 10:48:21 | 显示全部楼层
顶一下。
发表于 2018-3-30 16:32:06 | 显示全部楼层
软件仿真产生大量数据把服务器的内存占满了吧,我遇到过类似的情况
 楼主| 发表于 2018-4-2 09:05:26 | 显示全部楼层
回复 7# s橙子s
   请问怎么解决?
发表于 2018-4-2 10:20:34 | 显示全部楼层
回复 8# thincat
   关闭一部分喽
发表于 2018-4-2 11:30:51 | 显示全部楼层
每个仿真都会占用一些CPU,内存。如果机器性能不够,只能同时少跑几个
GMT+8, 2025-12-13 20:45 , Processed in 0.022177 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
