查看: 5038|回复: 5
[求助] 一般 ldmos current sense 要如何做会比较准?
发表于 2018-3-14 21:00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如 power switch
1.200/0.6 M=1000 使用 20/0.6 m=1 去 mirror ?
2. 用sense 电阻  不过 1a current 应该是问题, poly 电阻大电流好像可能退化
3. 判断 ldmos vds 差异 .
发表于 2018-3-15 10:59:57 | 显示全部楼层
如果操作在MOS全开的线性区,用sense FET或者用电阻sense vds压降都可以的。要准的话是一定要trimming的。
操作在饱和区的话,就是用sense FET了。
 楼主| 发表于 2018-3-15 23:19:24 | 显示全部楼层
    1a current 使用 poly1 画很粗可以吗?
因为以前听说 efuse 使用poly 一直流电会让poly 变化.
特别电流到 A .
而且CP 无法测大电流, 针头会碳化一般 应该FT 才测.  而且还须要多条bonding wire 降低阻抗 .
发表于 2018-3-16 10:57:45 | 显示全部楼层
不确定你要做一个怎样的功能。是把电阻串联在power FET上sense电流?
那样的话用金属电阻更合适
 楼主| 发表于 2018-3-17 20:10:06 | 显示全部楼层
那样的话用金属电阻更合适
kidd_han 发表于 2018-3-16 10:57
    usb power switch 约 ocp=2a 左右 要关mos
现在很多USB 快充 5~12v .也说是否须要 usb switch
发表于 2018-3-19 11:21:19 | 显示全部楼层
usb switch一般是钳住mos做限流,而不是关掉mos。
sense的话也是用sense FET,在drain上流过电流到电阻形成压降来sense电流大小。
GMT+8, 2025-12-21 23:05 , Processed in 0.016370 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
