查看: 11805|回复: 25
cosmoscope打不开波形文件*.tr0
发表于 2018-3-12 10:05:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
用hspice模拟生成的*.tr0 文件用cs软件打不开 报错“could not open plotfile,the file format is not understood” QQ图片20180312100655.png
关键是并不是所有的tr0文件都打不开 有的可以打开
同样的环境换一个版图模拟出来的tr0文件 就打不开
按照别人的帮助把.sp内容修改为file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\1498361027\QQ\WinTemp\RichOle\{E1M_6W6O~C}Q$}COW%II{G.png QQ图片20180312100311.png 还是打不开,晕死,求大神们帮助,谢谢啦!
发表于 2018-3-12 21:11:53 | 显示全部楼层
kankan shibushi banben wenti
 楼主| 发表于 2018-3-13 09:52:18 | 显示全部楼层
回复 2# student321
  您是说cs的版本问题吗还是cadence的呢?我的cs是装在win下的 自己破解装上的 cadence是装在linux下的
 楼主| 发表于 2018-3-13 12:46:59 | 显示全部楼层
回复 2# student321
   我的cosmoscope 的软件版本是H2012.12
发表于 2018-3-13 19:44:19 | 显示全部楼层
建议还是运行在linux下,不用cosmoscope用custom explorer看波形 坛里有
发表于 2018-3-14 01:28:05 | 显示全部楼层
你的問題我也碰過,cosmoscope很挑hspice版本,hspice版本太新(2014之後),option post=1產生的tr0都沒辦法讓舊版的cosmoscope或waveview看圖,你可以試試看改成模擬post=3
 楼主| 发表于 2018-3-14 10:13:15 | 显示全部楼层
回复 6# bjkjerry
   刚刚试了改为post =3后 tr0文件可以导入软件里了 但点击具体的电压电流信号却显示不出波形 基本可以判定是软件版本的问题了 谢谢你的帮助 我去找找其他版本
 楼主| 发表于 2018-3-14 10:37:15 | 显示全部楼层
回复 5# student321
    linux下有COSMOSCOPE和custom explorer软件 但我有的synopsy的license不支持这两个软件 这是我有的软件版本 1.png
请问有使用的license吗?谢谢啦!
发表于 2018-3-14 14:50:18 | 显示全部楼层
回复 8# 呆槑槑
    scl_keygen.rar (4.73 MB , 下载次数: 30 )
我windows是用hspice2016, customwaview2012, cosmosscope2015
Linux是用hspice2016, customwaview2016
這個keygen的license可以通用windows和Linux
需要在windows下產出license, license要用lmgrd去帶, windows和Linux都是
要注意的是安裝包內的src我有自己改過, 可以用到2030
所以執行scl_keygen時除了要填入正確的HOSTID和HOSTNAME外
EXPIRE年份要改為2030或2031
 楼主| 发表于 2018-3-14 15:18:49 | 显示全部楼层
回复 9# bjkjerry
   万分感谢啊 我这就去试试 谢谢谢谢!!!
GMT+8, 2025-12-18 21:49 , Processed in 0.023589 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
