查看: 3859|回复: 2
[求助] milkway 根据lef 生成lib 时,unitTile cel怎么处理啊?没有物理图形信息.
发表于 2018-3-9 16:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如描述所述,milkway 根据Tech LEF Files 和Cell LEF Files 生成 std cell lib 时,系统自动生成unitTile cell ,ICC打开时,提示没有物理图形信息,用生成的库p&r时,会报错,提示如下:
Error: Failed to create Tile Class because of failing to get unitTile's PR Boundary. (MWLIBP-380)
Fail to run Floorplanner due to failing to create unit's Tile Class!
Error: Planner run through unsuccessful.  (APLUI-102)
请问该怎么处理这个cel?没有物理信息也生成不了FRAM
 楼主| 发表于 2018-3-12 08:46:38 | 显示全部楼层
但是,工艺厂商提供的std cell 库里面,这个cell 有物理信息,自己生成的却没有。。。
发表于 2024-12-26 13:08:42 | 显示全部楼层
楼主肯定已经解决了,但还是冒昧说下我的理解:
tf文件中有定义Tile的名字,比如smic18的“unit”,而mw工具的默认名字是"unitTile",本人在实践中尝试specify个和tf定义的Tile的名字后就可以通过了。
GMT+8, 2025-12-23 21:56 , Processed in 0.012248 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
