楼主: minhead
芯片加密如何做?
发表于 2010-8-26 23:47:26 | 显示全部楼层
prom的不是可以防读出
发表于 2010-8-27 15:57:13 | 显示全部楼层
那么ASIC呢。
发表于 2011-5-28 19:05:07 | 显示全部楼层
此贴虽然很久了解,但偶看来还是要顶一顶,请问JACKZHANG,(前提是CPLD不会被解密),现实中真有不会被解密的CPLD吗?是不是有更好的方法?
发表于 2011-5-28 22:10:30 | 显示全部楼层
你说的应该是 版图加密吧
发表于 2011-8-29 12:31:35 | 显示全部楼层
ASIC方式加密的似乎没提到。
韩国neowine加密芯片ALPU就是采用ASIC的。
www.cnalpu.com 可以也了解一下
发表于 2011-8-29 21:31:58 | 显示全部楼层
加密芯片原理?
  在SOC设计过程中,可以集成各种算法模块,这些算法模块一般是SM1、SM33等,这些模块都是硬件实现的,当然也可以用软件的方法实现,但是软件实现速度慢。既然有了这些算法模块,通过芯片传输的数据就可以进行加密和解密了,这样数据在传输的过程中传输的都是密文。
   以加密U盘为例,PC中的数据通过USB接口往U盘传输的过程中,首先通过SOC芯片,数据经过加密后在存储在FLASH中,所以FLASH中存储的密文,只有在经过SOC芯片读取才能变成明文,所以即使U盘丢失FLASH被取下也是没用的。
   如果文不对题就忽略掉吧!
GMT+8, 2025-12-20 04:17 , Processed in 0.021231 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
