楼主: nanke
[讨论] 质疑美信代码正弦波输入+码密度法计算ADC INL的准确性
发表于 2020-5-23 08:04:17 | 显示全部楼层
纵横 发表于 2020-5-23 00:00
请问一下大佬有ADC DNL、INL测试的代码吗,最近在做相关项目,对美信的代码看得不是很懂 ...
GOOGLE
https://www.mathworks.com/help/msblks/ref/inldnl.html
正弦波信号的码密度测试法
http://bbs.eetop.cn/thread-481310-1-1.html
关于Matlab仿真DAC的INL和DNL的问题http://www.edatop.com/mwrf/268430.html
veriloga
http://bbs.eetop.cn/thread-121663-1-1.html
回复 支持 4 反对 1
发表于 2020-6-19 09:51:11 | 显示全部楼层
quantus 发表于 2018-3-20 00:36
前几天就看到这个帖子,今天有空上来试答一下。
首先贴一下我对同一个SAR ADC分别用code density of斜坡信 ...
之前一直有点这种感觉,但是没有你理解的这么透彻;
只要相关采样,就会有周期性,就会出现类似你最后一张图那样的直方图,
虽然看起来不是浴盆曲线,但是如果把相邻多个BIN能量合并,减少bin的数量,肯定概率还是会符合浴盆的;
增大总长度,让采样与输入频率更加互质一点,就可以把一些东西打的更散;
但是我的疑问是,比如我12b的resolution,我最少需要多少个点呢?请问有啥参考的推导没有啊?
发表于 2020-6-21 17:13:26 | 显示全部楼层
只要相关采样,就会有周期性,就会出现类似你最后一 ...
看码密度法84年的论文,里面有公式
发表于 2021-11-12 11:38:52 | 显示全部楼层
这个toneaBin是什么意思呀?
发表于 2023-4-4 09:49:11 | 显示全部楼层
也可以通过仪器来测试INL,DNL,
用高品质的源信号来测
参考链接:www.adchiptest.com
发表于 2023-5-29 11:49:50 | 显示全部楼层
留个坐标
发表于 2023-12-14 22:35:20 | 显示全部楼层
你用两种方法仿真得到的dnl纵坐标不一样吧,好像数量级差别很大,另外两种方式得到的dnl inl形状完全相同,感觉不太合理,应为码密度法本来就是概率统计值,所以会有置信区间,以及LSB的误差β,既然是统计值就会存在误差,所以要用很多的采样点去减小误差。
再就是你说的想干采样的问题,我也试过用两种方法去衡量一个veriloga实现的7bit ideal adc,两种方法得到的dnl和inl不一样的。ramp得到的dnl inl都是0,但是码密度法的dnl在0.1以内变化,而且我尝试过采样七百万个点还是会有0.1lsb的误差,但是adc输出码的分布和计算值很契合,差别很小(所以dnl不为0),当然也可能是我用的美信的代码没改对,因为A 和mide_code都是输出码分布的函数
发表于 2024-11-20 17:17:53 | 显示全部楼层
回个贴,后面慢慢拜读
发表于 2025-5-7 23:45:27 | 显示全部楼层
有同样的疑惑!尝试理解一下
GMT+8, 2025-9-13 08:38 , Processed in 0.018975 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
