楼主: yutou95
[求助] tmax跑出来的pattern在实际芯片上失效
发表于 2019-10-22 10:10:56 | 显示全部楼层
yutou95 发表于 2019-10-22 09:16
是的,但是有时候fail point不是很固定,不同的芯片之间有几个cyc的差异。
这时候做Pattern mask就会比较 ...
你用的是什么ATE平台
我们调试的时候也有这个现象,我们93k平台,出错点算是比较稳定的,多测了一些die,然后把出错的位置mask掉。
然后测整片wafer,scan大概2-3%的fail比例,但是release到实际工厂的时候,fail比例更低了,
分析原因的话,一个是可能接触更好了。二是可能生产环境比实验室验更严格一些了。洁净度更高; 和其他平台比,docking的方式信号线更短,信号质量要好
在其他平台也调试过scan的pattern,使用和93k一样的pattern,那个平台就出错更多。而且也更不稳定。主要是ATE是排线的链接方式,信号路径更长了,质量差了些。
单纯降低频率没什么效果,
 楼主| 发表于 2019-10-22 14:29:21 | 显示全部楼层
wsmysyn 发表于 2019-10-22 10:10
你用的是什么ATE平台
我们调试的时候也有这个现象,我们93k平台,出错点算是比较稳定的,多测了一些die ...
试过chroma的测试平台,不同测试平台的差异这个倒是没有对比过,
但是如果要换平台的话,针卡那些不是要重新做吗?
发表于 2019-10-22 15:03:42 | 显示全部楼层
但是如果要换平台的话,针卡那些不是要 ...
chroma3360/3380平台么? 也是用排线的方式连接的那种?
我们ft就选了这个平台,主要是性价比比较高,93k测ft有点奢侈了。site数在那里摆着呢,93k配置再多,最高也8site,但是8site的机台大陆少之又少。。还是4site跑。
chroma3380d上边调试scan就有这个问题,scan shift部分问题不大,就是后面带计算的那种会出错,大概360多万行,1000条链,
大概几百个,mask掉了一些,还是会出来很多;排线的这种方式会比较难调,频率,rising edge,falling edge Strobe可能需要多试一试;即便是用短一点的排线,也不一定能完全解决
频率太低scan pattern要跑很长时间,10M 的rate排线方式已经是极限了,如果是V50的那种cable的话质量比排线的要好点。
我用过5M和2M还是不稳定,同时跑pattern时间要好几秒,太不划算了
因为我们cp可以测到,所以暂时放弃了,当时打算如果不做cp的话,在ft也可以测到scan。测试机资源引出方式确实很重要,
换平台,针卡肯定要重做了,不同平台也不兼容,就算是用转接板来搞,可能也很麻烦。看成本多高了。。不管什么平台docking的方式测CP是比较好的,,其他的方式,高速信号真的是一个头疼的事情。。
发表于 2019-10-22 15:07:38 | 显示全部楼层
请问怎么做pattern mask,具体命令是什么?
 楼主| 发表于 2019-10-22 15:50:56 | 显示全部楼层
我们ft就选了这个平台,主要是性价比比较高,93 ...
比较疑惑的是,如果说是因为信号质量的问题的话,为啥每次chain test都是可以过的...
 楼主| 发表于 2019-10-22 15:51:59 | 显示全部楼层
手改或者写脚本吧
发表于 2019-10-22 16:14:29 | 显示全部楼层
我看shift的部分一般都是规律的,比如方波,0101交替,有的是00110011这样交替,一般这块不会错,到了计算部分,一般就没什么太大规律,01跳变的很多
感觉可能是排线通道间有串扰,也可以尝试在通道上串个10-20ohm、这样的小电阻看看,
发表于 2019-10-22 16:20:38 | 显示全部楼层
一、数量比较少,可以手动改一下pattern。
二、fail比较多的话,chroma pattern debug的工具有read pattern memory,就是把测试机capture的pattern读到pc,在工具界面可以点击高亮fail点,然后有一个按钮可以选择把Fail的都转为X,或者或者相反,有几个选项。。最后可以把修改好的pattern写回原始pattern fail,这就更新好了
三、有一些测试机可能带learning 模式,学习一下pattern。。没有这类功能的,错误太多的,就找出pattern的人重出吧。出错少的,几百个点,对于几百万甚至上千万行来说,脚本改吧
发表于 2019-10-22 16:27:11 | 显示全部楼层
我们做了两个pattern,一个scan 1000条链,一个memory bist pattern,scan的不稳定,mbist的用10M rate测试也很稳定,loop 100次都pass,,mbist的仿真波形我看过,主要是01变化的相对scan少了很多,也短很多,中间只compare几百个字节rom的value,其余drive/compare都是电平信号,
发表于 2019-10-22 16:30:55 | 显示全部楼层
二、fail比较多的话,chroma pattern debug的工具有read patt ...
谢谢回复!
GMT+8, 2025-12-30 00:05 , Processed in 0.018823 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
