查看: 2723|回复: 2
[求助] 标准单元库如何仿真时序
发表于 2018-2-23 21:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用标准单元库仿真某个模块的延时,.V文件给出的模块没有延时,如`timescale 1ns/10ps
`celldefine
module AND2CLKHD2X (Z, A, B);
input  A ;
input  B ;
output Z ;
   and (Z, A, B);
   specify
     // path delays
     (A *> Z) = (0, 0);
     (B *> Z) = (0, 0);
   endspecify
endmodule
`endcelldefine只能用功能仿真
1、可不可以给延时赋值?就是用lib中的延时,可是lib中的延时6*6,有很多的;
2、还有就是关键lib这个库到底怎么用,它无法编译,能用来仿真延时吗?;
3、只用midelsim行吗?还是一定要综合,布局布线?
发表于 2018-5-5 15:36:20 | 显示全部楼层
需要PR配合,提取place & route 之后的寄生参数,反标,在tb中吃进去反标文件(.sdf),这样就有实际延时了
发表于 2018-5-5 22:43:29 | 显示全部楼层
回复 1# xiaozh
    额,这个嘛
GMT+8, 2025-12-30 13:04 , Processed in 0.020634 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
