查看: 8049|回复: 10
[求助] 晶振电路仿真问题
发表于 2018-2-3 15:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
用cadence 仿真晶振电路, 不起振,需要特别的设置吗?
发表于 2018-2-4 20:36:31 | 显示全部楼层
spectre仿真起振的时候基本可以理解成仿真器阶段误差噪声选频起振;
而由于xtal Q值很高,还需要保证仿真器不会稳定收敛到中间稳态;
最简单粗暴的办法,对xtal中的RLC模型电感给个init 电流,看看后面幅度会不会越来越小;
不那么简单粗暴的办法,调tran仿真精度,往下调一个数量级
发表于 2018-2-5 14:56:40 | 显示全部楼层
method=traponly
发表于 2018-2-5 17:14:58 | 显示全部楼层
回复 3# tomcarrot
    亲测可行,谢谢
 楼主| 发表于 2018-2-6 13:23:29 | 显示全部楼层
If you add Iinit, how to get the real startup time?
发表于 2018-2-23 02:50:59 | 显示全部楼层
回复 5# sanbanjji
    what is your definition of start up time? And why do you care about the so-called startup time?
1. Give Iinit or Vinit to start Crystal oscillator circuit
2.  Lower down Q of your Xtal model to verify your Crystal OSC circuit and change back to simulated your so-called startup time
发表于 2018-2-23 06:16:02 | 显示全部楼层
牛逼,个个都操英语
发表于 2018-2-26 14:28:58 | 显示全部楼层
回复 1# sanbanjji
晶振我做过,可以私信,互通有无,还请share 一下ISSCC 2017 tutorial Fundamentals of Class-D Amplifier Design
发表于 2018-2-26 18:30:24 | 显示全部楼层
是不是不满足起振条件,一般不用家ini也是可以起振的
发表于 2023-8-16 19:50:27 | 显示全部楼层
plz762127 发表于 2018-2-26 14:28
回复 1# sanbanjji
晶振我做过,可以私信,互通有无,还请share 一下ISSCC 2017 tutorial Fundamentals of ...
楼主仿真精度的影响体现在哪啊,我仿真32K的XTAL,电感里加初始电容,电路仿真精度不同,最后维持晶振振动所需的驱动电流都会变化,100ns的步长驱动的INV的电流需要30nA,10ns的步长就只需要25nA了
GMT+8, 2025-12-30 04:55 , Processed in 0.019634 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
