查看: 2482|回复: 4
[求助] 绕线资源具体如何计算?endcap,tapcell等会占用绕线资源吗?
发表于 2018-2-2 10:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题所述
 楼主| 发表于 2018-2-5 10:34:31 | 显示全部楼层
。。。。。。沉了
发表于 2018-2-6 14:37:02 | 显示全部楼层
基本不占
也得看情况,如果允许M1绕线,cell上又有很多M1的pin或者blockage,就影响一点
发表于 2018-2-7 14:30:26 | 显示全部楼层
如果是要算channel的routing resource,把横向(纵向)的绕线资源layer list出来,然后看看每一层被power mesh占了多少的比例。分别计算每一层能走的线的条数。不同的曾track pitch不一样。但是这样算出来以后还是要打个折因为很多高层的layer需要占用底层的via来过渡。
发表于 2018-2-22 17:52:53 | 显示全部楼层
至于绕线资源的计算 首先还是要取决于你芯片的大小, 如果standcell 体积较大,逻辑比较简单, 这样绕线资源是很充分的,endcap tapcell 一般是有M1的存在, 肯定会对M1的绕线金属的层数有一定的印象,假如芯片顶层有了很少部分的M5,如果能有M1走线资源M5你都可以不用了 4层金属就可以了
GMT+8, 2025-12-25 21:34 , Processed in 0.014643 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
