查看: 3992|回复: 6
[求助] vcs报错
发表于 2018-1-30 22:41:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的http://blog.chinaaet.com/weiqi7777/p/36105里的代码运行了一下vcs,结果Parsing design file 'test.v'Parsing design file 'bandrate_gen.v'
Parsing design file 'rx.v'
Parsing design file 'tx.v'
Parsing design file 'top.v'
Error-[SE] Syntax error
  Following verilog source has syntax error :
  "top.v", 45
如果这个top.v放在其他位置的话,那top.v之后的.v文件的module 之后必报错。
找了好久也没有解决方法,只好求助论坛了。
发表于 2018-1-31 10:17:33 | 显示全部楼层
回复 1# 羽蛇神
    你提供的网页里的顶层模块ceshi_uart的代码最后一行endmodule有笔误, 写成了Endmodule;
    另外你为啥没有把testbench 的.v 放进去呢?
发表于 2018-1-31 13:55:57 | 显示全部楼层
回复 1# 羽蛇神
   感觉top.v 应该是最后。它会用到前面compiled modules
发表于 2018-1-31 14:00:33 | 显示全部楼层
看看top的45行是个啥?
发表于 2018-1-31 15:53:12 | 显示全部楼层
回复 4# gaurson
    Endmodule, 写错啦
 楼主| 发表于 2018-1-31 16:50:01 | 显示全部楼层
回复 2# sdlyyuxi
你是对的。不过./simv还是Dumping VCS Annotated Stack:正在下14版。谢谢了。
发表于 2018-2-4 20:17:41 | 显示全部楼层
应该是endmodule写错了,再检查一下语法
GMT+8, 2025-12-25 03:03 , Processed in 0.016970 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
