楼主: wh891206
[求助] ring vco pnoise仿真问题
发表于 2018-1-26 10:42:18 | 显示全部楼层
回复 10# wh891206
  相位噪声的定义不是“频偏处的能量比上载波的能量”。相位噪声就是“相位”的噪声,只是上世纪70年代大家用这个比值近似,现在可以说它是错的,或者至少不准确。
 楼主| 发表于 2018-1-26 11:03:04 | 显示全部楼层
回复 11# lwjee
你这一说好像是的!
 楼主| 发表于 2018-1-26 11:06:00 | 显示全部楼层
回复 11# lwjee
计算的时候cos(wt+相位),然后相位是微小变化的,通过计算,约等于coswt+偏离载波的频率。因为计算有省略的部分,所以导致仿真时这种情况?是这个意思?
发表于 2018-1-26 11:46:23 | 显示全部楼层
回复 13# wh891206
相位噪声只用简单的从相位角度来考虑就好了
实际相位与理想相位的误差在频谱上的表现,就反映了这个相位误差变化的大小与快慢
所以不难理解在低频出超越0dBc,甚至很大的问题。其实就是相位误差超过了2*pi了。
就像一个手表走了一个月,差了60秒,相位误差远超一个周期360deg了
发表于 2018-1-26 17:03:54 | 显示全部楼层
楼上讲的很好
 楼主| 发表于 2018-2-1 10:48:13 | 显示全部楼层
回复 14# fuyibin
多谢回复差不多懂了。我还想问个问题,按你的意思超过2pi就等于大于0dbc,也就是仿真出来的相位噪声曲线是相对2pi的量化。但是相位噪声到jitter的换算公式 pn.jpg ,分母是在频域上对前边所说的量化值的积分,这里分母又除以了一个2pi,然后乘以周期换算成jitter,是不是重复除了2pi了,谢谢!
 楼主| 发表于 2018-2-1 10:49:00 | 显示全部楼层
回复 15# lwjee
   多谢,之前看到类似的帖子您也有回复,楼上的那个问题请教一下
发表于 2018-2-1 15:11:58 | 显示全部楼层
回复 17# wh891206
   公式没错。
GMT+8, 2025-12-21 10:31 , Processed in 0.019741 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
