查看: 16311|回复: 14
[求助] Cadence Virtuoso 同名线直接连接指令是哪个
发表于 2018-1-18 10:01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是选中一个线名之后,Schematic全图同名的线都有高亮线直接相连,以方便查找?
 楼主| 发表于 2018-1-18 10:34:21 | 显示全部楼层
付费主题是什么意思?应该是悬赏解决问题
发表于 2018-1-19 22:16:48 | 显示全部楼层
connectivity 菜单点开,里面有个MARK net,选择后去点线,这样整条线就都被点亮,UNmarknet 是把点亮的回复到不亮状态,但是有个缺点,就是你点亮的这条线如果是连接电容那么会默认电容是短路的,电容上下极板及其连线同时点亮。排除这个其他可以
发表于 2018-1-22 17:10:24 | 显示全部楼层
快捷键9
 楼主| 发表于 2018-1-23 08:22:13 | 显示全部楼层
回复 4# rayhardenne
    9只是着色显示,如果图比较大的时候,颜色也看不清,我想有的是有一直白色连线接起来的那种
 楼主| 发表于 2018-1-23 08:23:55 | 显示全部楼层
回复 3# powerboy711
    这是版图的,线路的怎么处理?不是着色高亮,是要直接同线名连线显示
发表于 2018-1-23 14:25:45 | 显示全部楼层
回复 2# feiyufox
   55555555555
发表于 2021-6-30 20:01:43 | 显示全部楼层
view --->Net Highlighting鼠标选中后会高亮并且把所有的相同name的net一起高亮
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-7-1 16:48:03 | 显示全部楼层
楼上正解,还显示飞线连接。
发表于 2022-1-26 17:19:03 | 显示全部楼层
但是这个鼠标挪走后就没了 能鼠标挪走后也显示连接线吗?
GMT+8, 2025-12-29 04:41 , Processed in 0.017410 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
