楼主: tezhi
ncsim: *E,IMPDLL: Unable to load the implicit shared object
 楼主| 发表于 2018-1-8 17:35:37 | 显示全部楼层
回复 8# phoenixson
我用了setenv CDS_AUTO_64BIT all,再進入到NC裡面去run,還是相同的錯誤
 楼主| 发表于 2018-1-9 08:41:13 | 显示全部楼层
回复 9# phoenixson
我在資料夾中找不到任何有關_sv_export.so 和librun.so.
我試過用setenv CDS_AUTO_64BIT all
和 setenv CDS_AUTO_64BIT none,
再去run檔案依舊沒法執行。
发表于 2018-1-9 16:44:01 | 显示全部楼层
try to compile your file step by step
1.ncsc
2.ncelab
3.ncsim
then check the logfile to find out the issue.
 楼主| 发表于 2018-1-12 08:37:34 | 显示全部楼层
回复 13# phoenixson
感謝您的指導,我用以下指令可以調試C
1. ncvlog -sv hello.sv
2. ncelab main
3. gcc-fPIC -shared -o libdpi.so hello.c -I /home/user/cadence/INCISIV131/tools.lnx86/inca/include
4. ncsim main
為何下irun -sv hello.sv hello.c卻不行,我對指令上感到疑惑?
发表于 2018-1-12 09:24:08 | 显示全部楼层
You can refer to the standard compiling and simulation flow about DPI in cadnece help document.
 楼主| 发表于 2018-1-22 15:25:40 | 显示全部楼层
回复 15# phoenixson
我在 hello.sv中使用export指令,hello.sv程序如下:
program main();
import "DPI-C" reportc=task reportc();
export "DPI-C" task waitNs;
initial
begin
  reportc();
end
task waitNs(input int unsigned ns);
#ns;
endtask
endprogram
elaborate the design時發生了Warning(ncelab main)
ncelab: *W,DPIEXP: DPI export function in _sv_export.so not available.
若把hello.sv中的export disable,則*W,DPIEXP則不會出現。此問題跟DPI export有關係。
不知這要如何解決???
发表于 2025-9-17 00:12:42 | 显示全部楼层
请问是怎么解决的呀?我遇到好就啦
GMT+8, 2025-12-20 07:26 , Processed in 0.022414 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
