查看: 7086|回复: 11
[讨论] 有关ESD的三个问题,欢迎讨论
发表于 2018-1-4 15:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
三个都是关于ESD的问题,发在一个帖子里吧。1.最近看到某个芯片ESD测试结果时发现,GND=0V,VDD从500V往上加电压测试ESD性能,都可以通过6kV,然而,VDD=0V,GND=-500V,-1000V往下加压测试,基本都在-3500V的样子。按照我自己想法,两种方法只是加压参考地的不同,本质应该是一样的。应该跟用基尔霍夫定律计算时随便取参考地,结果不会有差异一个道理。有对这个有研究或者清楚ESD测试的,欢迎指点。
2.对于GRNMOS,(或者叫GCNMOS)结构的ESD,既然GATE对地加电阻产生的RC,好处之一是使得ESD的管子能够均匀导通,那还有必要将Drain的接触与对poly的间距拉开吗?如果没必要将会节省一些面积。
3.第二个问题中提到的结构,为什么能够降低snap back的触发电压呢,因为开始是走的沟道电流,是怎么影响到寄生BJT使其在更低电压下就能导通呢。
欢迎各路大神指点讨论。
发表于 2018-1-5 16:00:03 | 显示全部楼层
感觉这些问题都可以通过看一本ESD原理的书得到解决
发表于 2018-1-5 16:30:10 | 显示全部楼层
Interesting
发表于 2018-1-6 09:21:37 | 显示全部楼层
Interesting
 楼主| 发表于 2018-2-11 11:02:21 | 显示全部楼层
帖子看起来凉了。。。
最近找了些相关资料看了看,找到些东西分享下,顺便还有新的疑问,有知道答案的大神麻烦提点一下。
第一个问题还没找到答案。
第二个问题的答案是,即使是GCNMOS结构,Drain的接触与对poly的间距拉开一定的范围对ESD还是有提升的,主要表现在提高了snap back曲线的It2(热击穿的电流)。具体原因是contact靠近diffusion的边缘会使Drain junction产生的热传递到孔的位置,造成更低的失效电压。 但是,在一定程度上再继续增加间距产生的电阻反而会降低LNPN的性能,这时候雪崩击穿不是发生在diffusion边缘,而是直接发生在contact底部,BJT不会触发导通,使contact和p_sub直接穿透破坏。降低ESD水平。
第三个问题,GGNMOS的触发要靠反向PN的漏电流与雪崩倍乘因子相乘得到衬底电流,而GCNMOS导通的沟道电流类似启动电路,代替了原来的很小的漏电流,使得同样的倍乘因子下得到更大的衬底电流,LNPN更早的导通,表现为snap back点的降低。
新的疑问:
1.两级ESD结构之间的隔离电阻,可以选用diffusion或者poly-silicon电阻,前者是想利用该电阻的饱和工作区,后者又有什么优点呢,为什么要一定要选poly-silicon而不是high poly?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-7 14:02:35 | 显示全部楼层
这个帖子有技术含量的,可惜沉了。这个帖子应该放到ESD区域应该会回答的人多一些。
问题一,纯粹看ESD电流,两个测试是一样的。不过,VDD打正,和GND打负,看到的寄生结构是不一样的,内部电路的状态和导通开启也是不一样的。通常GND打负多多一些寄生结构,内部很多电路也会异常导通,经常出现提前失效。
对于新加的问题,选High poly通常要加mask,选diffusion电阻需要额外注意latchup的防护。所以选gate poly最简单实用。
发表于 2024-5-20 10:42:00 | 显示全部楼层
再顶一波,最近也遇到相同问题,困扰……
发表于 2024-5-20 11:12:12 | 显示全部楼层
含金量很高的帖子
发表于 2024-9-26 09:11:09 | 显示全部楼层
GND为负,可能其他寄生结构开启里,或者有其他薄弱的通路存在,需要计算和排查
发表于 2024-9-26 11:27:55 | 显示全部楼层
ESD Layout
GMT+8, 2025-12-30 03:17 , Processed in 0.019094 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
