查看: 6360|回复: 12
[讨论] 负反馈工作点的疑问
发表于 2018-1-2 15:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
以上图为例,存在两条反馈路径,g4-M4-M7-M6-g4的正反馈和g4-M4-M7-M5-g1-M2-g4的负反馈,负反馈>正反馈,可以认为从g4出发存在负反馈。
我的疑问是,虽然存在负反馈,但如何保证g1电压和g4相同呢?也就是说怎么知道g4稳定的工作点一定是接近g1呢?
如果是差分输入,可以理解为(inp-inn)*Av=vout,因为Av很大,所以差分输入值很小,这里似乎没法把g1和g4看作差分输入。总觉得对于电路中的这种负反馈环路理解不够透彻。
恳请各位大神指点解惑。。。
发表于 2018-1-2 19:16:15 | 显示全部楼层
同学,你学过电流镜么?
发表于 2018-1-3 08:45:51 | 显示全部楼层
这个 ?
 楼主| 发表于 2018-1-3 10:44:52 | 显示全部楼层
回复 2# 690827881
这里的反馈就是为了让电流镜M5和M6的drain电压相等从而使的M1和M2的电流精确相等,
在这个前提下,才有这个电路的输出电流I=(1-(1/N)^0.5)^2/R0*1/(0.5uCoxW2/L2).作为放大器的偏置电流从而产生一个0温度系数的gm.
  我不知道你问这个是想表达什么?我没学过电流镜,专业学的微电子,做了5年的模拟电路设计。如果哪里犯了低级错误你直接指出来就是。
 楼主| 发表于 2018-1-3 11:03:20 | 显示全部楼层
我自己算下来,正反馈增益=39.54,负反馈增益=51.86,环路增益=51.86-39.54=12.32
环路增益只能说明从g4这里输入一个小信号,转了一圈之后反馈回来多少,但是这个g4的直流工作点怎么确定,怎么跟g1联系起来
发表于 2018-1-3 12:50:22 | 显示全部楼层
楼主必成大器。
“这里的反馈就是为了让电流镜M5和M6的drain电压相等从而使的M1和M2的电流精确相等”
这话不对,应该说总体负反馈的目的是让电路稳定在一个工作点,这个工作点对应为IR0=(VGS2-VGS1)/R0,而正常设计时,
合适的(W/L)4设计,令VGS4约等于VGS1+VR0=VGS2,从而亦令M5 M6的drain电压几乎相等,从而使的M1和M2的电流精确相等
发表于 2018-1-3 13:18:37 | 显示全部楼层
somebody discussed this circuit in detail a while ago. you can search it.
 楼主| 发表于 2018-1-3 13:34:45 | 显示全部楼层
回复 6# 122013137
   明白了,是我思想钻进死胡同了,分开来看就比较明显了。负反馈使得电路稳定在一个工作点。而如果M6和M7尺寸相同,虽然这里Vds6和Vds7受尺寸和电源电压影响会有差别,但电流几乎相等,只要令M4和M2的W/L相等基本就能保证Vg1=Vg4。
非常感谢!
 楼主| 发表于 2018-1-3 13:35:59 | 显示全部楼层
回复 7# dundun22
   Thanks!
发表于 2018-1-3 17:26:38 | 显示全部楼层
回复 2# 690827881
   666
GMT+8, 2025-12-30 15:46 , Processed in 0.032444 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
