查看: 1962|回复: 0
关于s3c2410的VIVI问题请教
发表于 2007-7-1 09:44:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好! 我是个新手,最近正在看VIVI的源代码,有些问题想请教大家.
如果我们是利用NAND FLASH来启动的话,资料上介绍说,在复位后会把NAND FLASH的前4K的内容拷贝到Steppingstone这块内部的RAM中.我想请问,ARM的启动都应该是从0X00这个地址开始运行的,那我们把代码都考到Steppingstone中了,那怎么运行呢? 是通过MMU映射,把Steppingstone映射到0X00了吗?如果映射了 是通过什么映射的?没有看到有代码实现这个功能啊.   还有就是如果是映射了, 那代码已经在RAM中执行了,VIVI代码中又再次把代码复制到SDRAM中,这样有必要吗? 那不是还需要把新复制好的代码要映射到0X00处,可是也没有这个代码啊,  如果复制好了后,那不是在两块RAM中都有MAIN.C的程序了吗?那这段程序
@ jump to ram
ldr r1, =on_the_ram
add pc, r1, #0
nop
nop
1: b 1b @ 无限循环
on_the_ram:
ldr sp, DW_STACK_START @
设置堆栈指针
mov fp, #0 @ no previous frame, so fp=0
mov a2, #0 @ set argv to NULL
bl main @ call main,
跳转到init/main.c中的main函数中
最后是跳到哪个RAM中呢?
      如果是在NOR FLASH中启动,那我们就直接把NOR FLASH接到0X00处,这样就可以直接运行了, 在代码中也有把VIVI代码复制到RAM中的代码,那这里有是怎么跳到RAM中执行的呢?   谢谢大家了!!!
GMT+8, 2025-12-20 16:11 , Processed in 0.015698 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
