查看: 6772|回复: 16
[求助] 求助大神 代码出现死循环了
发表于 2017-12-14 20:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
这段代码在always的延时是一个变量 就会出现死循环,达不到想要结果,请问要怎么改啊
发表于 2017-12-14 22:11:54 | 显示全部楼层
C是输出,能调用?
发表于 2017-12-14 22:12:33 | 显示全部楼层
你再always中这么写,是想让E成为一个方波?
 楼主| 发表于 2017-12-15 06:55:58 | 显示全部楼层
回复 3# 乐在其中296
是啊
发表于 2017-12-15 09:47:06 | 显示全部楼层
回复 4# 冰馨若颜
    比方说,C ==1, 那C/2 就是0,这应该是死循环的原因吧。
    另外,E 要给初值吧,否则怎么翻转呢?  另外B 作为除数是不是   “ |B ”也不能等于0 这样去做运算比较合适?
发表于 2017-12-15 10:02:54 | 显示全部楼层
回复 5# sdlyyuxi
   她采样输出信号C作为翻转的周期,这么做编译通过,仿真是不通过的,迭代错误
run -all
# ** Error: (vsim-3601) Iteration limit reached at time 0 ps.
发表于 2017-12-15 10:05:43 | 显示全部楼层
还有就是D的位数问题,2个3比特的数相加,你想让结果是几位数,如果强制结果也是3位数,就可能失去高位的数,如果强制将结果的位数变大,又怎么样,你可以试验一下
发表于 2017-12-15 12:37:14 | 显示全部楼层
回复 1# 冰馨若颜
   这代码风格很奇怪,不能综合的
发表于 2017-12-15 13:35:44 | 显示全部楼层
假設A跟B都是0, 那麼得到的C也是0, 就會造成死循環了
发表于 2017-12-15 14:26:27 | 显示全部楼层
仿真的时候,reg需要有初始值,否则是不定态,再加上C的初始值可能是0,也会导致死循环,楼上的答案基本都给你做好解释了,根本原因还是代码不可综合。
GMT+8, 2025-12-18 03:54 , Processed in 0.019034 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
