查看: 2657|回复: 4
[求助] 针对input port驱动的约束使用方法
发表于 2017-12-14 14:10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在普通的timing constraint书籍中能知道,一般要对input port设定一个驱动值,不然默认情况下工具会认为是无限大的驱动能力,这当然不符合常理,而设driving有如下三种方法:
         1.set_drive
         set_drive 100 [all_inputs]
                   Delay_to_first_gate =
                  (drive * load_on_net) + interconnect_delay
         具体设定方法是通过在lib里查找相关值得出吗?
         2.set_driving_cell
         set_driving_cell -lib_cell INV2 -library tech13g [all_inputs]
         这个比起第一条,不用查找lib里具体数值,而可以直接设定某种驱动强度的buffer或者invertor,比较方便,但缺点是工具在计算路径延迟时,会加上这个driving cell 的delay。
         3.set_input_transition
         set_input_transition 0.6 [all_inputs]
         这个是人为设定某个数值,但是这个数值应该根据什么因素设定。clk period?这也是目前比较迷茫的地方
         求各位大神指点!十分感谢!
发表于 2017-12-14 14:43:11 | 显示全部楼层
我觉得设置set_driving_cell、set_input_delay就够了,set_drive、set_input_transition没有太多必要
发表于 2017-12-14 15:04:11 | 显示全部楼层
参考lib相关值设置,可以略紧
 楼主| 发表于 2017-12-14 16:05:34 | 显示全部楼层
回复 3# alenww
    具体是怎么做?是IO的库还是STD的库,求给点思路
 楼主| 发表于 2017-12-14 16:06:23 | 显示全部楼层
回复 2# zhanggd
    嗯,确实有很多种方式可以用,都会有效
GMT+8, 2025-12-27 17:40 , Processed in 0.016763 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
