查看: 6502|回复: 3
[求助] UVM仿真时间为0,无法启动sequence,求帮忙?
发表于 2017-12-10 19:21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位UVM大神,
      小弟最近在学习UVM的使用,试着搭建了一个简单例子,但是仿真时仿真时间总是为0就结束了,看了log提示没有设置default phase,但是代码中明明有设置,还请各位熟悉UVM的前辈帮忙解答下,多谢。
example.rar (58.79 KB , 下载次数: 15 )
附件是整个工程的代码,直接make就可以工作,附件中有个uvm.log是仿真log文件。
下面将设置default phase的class代码贴出,方便大家查看,工程中一共有3个seq要启动,分别在reset, cfg以及main启动
  1. `include "common/base_test.sv"
  2. class tc_case0 extends base_test;
  3.   `uvm_component_utils(tc_case0)
  4.
  5.   function new(string name = "tc_case0", uvm_component parent = null);
  6.     super.new(name,parent);
  7.     `uvm_info("TRACE", $sformatf("%m"), UVM_HIGH);
  8.   endfunction
  9.   function void build_phase(uvm_phase phase);
  10.     super.build_phase(phase);
  11.     `uvm_info("TRACE", $sformatf("%m"), UVM_HIGH);
  12.      uvm_config_db#(uvm_object_wrapper)::set(null, "uvm_test_top.env.r_agent.seqr.reset_phase", "default_sequence", reset_sequence::type_id::get());
  13.      uvm_config_db#(uvm_object_wrapper)::set(null, "uvm_test_top.env.a_agent.sequencer.configure_phase", "default_sequence", apb_one_write_operation::type_id::get());
  14.      uvm_config_db#(uvm_object_wrapper)::set(null, "uvm_test_top.env.u_agent.sequencer.main_phase", "default_sequence", uart_sequence::type_id::get());
  15.   endfunction
  16. endclass
    复制代码
发表于 2017-12-14 10:05:26 | 显示全部楼层
花个1积分帮你看一下
发表于 2017-12-14 10:24:08 | 显示全部楼层
改成这样
uvm_config_db#(uvm_object_wrapper)::set(null, "uvm_test_top.env.reset_agent.seqr.reset_phase", "default_sequence", reset_sequence::type_id::get());
     uvm_config_db#(uvm_object_wrapper)::set(null, "uvm_test_top.env.apb_agent.sequencer.configure_phase", "default_sequence", apb_one_write_operation::type_id::get(
     uvm_config_db#(uvm_object_wrapper)::set(null, "uvm_test_top.env.uart_agent.sequencer.main_phase", "default_sequence", uart_sequence::type_id::get());
记住
a_agent = apb_agent::type_id::create("apb_agent", this);
这样产生的a_agent,在用uvm_config_db的时候hierarchy是apb_agent而不是a_agent
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-13 17:02:14 | 显示全部楼层
用default_sequence来启动,如果config_db机制里 set的路径写错的话也会出现这种结果。
GMT+8, 2025-12-22 03:34 , Processed in 0.019349 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
