查看: 4911|回复: 11
[求助] 求大佬分析一下,这个采样的进来的电压为多少
发表于 2017-12-1 14:37:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
求问一下,P2和(VGM,VGN)是非叫叠时钟,这个过程怎么分析,采样进来的电压是多少,或者说电荷量。
 楼主| 发表于 2017-12-1 14:38:15 | 显示全部楼层
653598855480444509.jpg 回复 1# asdsda
发表于 2017-12-1 18:55:30 | 显示全部楼层
回复 1# asdsda
   一开始电容左右端都是vcm,右极板电荷是0,然后左极板分别接vin和VRP,于是根据电荷守恒,右极板电压是二者的均值。
 楼主| 发表于 2017-12-2 10:48:30 | 显示全部楼层
回复 3# imefox
p2 和vgm是非叫叠时钟哦,怎么可能给左右电压都是vcm
发表于 2017-12-2 16:04:09 | 显示全部楼层
回复 1# asdsda
VGN(VGM)相位,C1(C2)左端接VRP(VIN),右端接VCM , C1(C2)上的电荷量分别为:(VRP-VCM)*C1,(VIN-VCM)*C2,
P2相位,C1(C2)左端接VCM,右端接输出,C1(C2)上的电荷量分别为:
(VCM-VOUT)*C1,(VCM-VOUT)*C2,
根据电荷守恒有:
(VRP-VCM)*C1+(VIN-VCM)*C2=(VCM-VOUT)*C1+VCM-VOUT)*C2,    求算得输出电压为:
VOUT=2VCM-(VRP*C1+VIN*C2)/(C1+C2)
 楼主| 发表于 2017-12-15 16:15:52 | 显示全部楼层
回复 5# guangyi_pang
谢谢
发表于 2018-1-15 15:57:07 | 显示全部楼层
楼主的VRN和VRP都用NMOS管来做开关靠谱不?VRP还是用PMOS管好一些吧
 楼主| 发表于 2018-1-16 09:39:43 | 显示全部楼层
回复 7# wjx197733
nmos keyi de
发表于 2018-1-23 13:02:06 | 显示全部楼层
都用NMOS管来做开关靠谱
发表于 2018-1-23 21:28:36 | 显示全部楼层
典型的电荷转移的输入级,开关怎么做取决于输入电压是多少。
GMT+8, 2025-12-21 17:12 , Processed in 0.019057 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
