查看: 10402|回复: 12
[求助] PEX出错
发表于 2017-11-30 17:22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
执行PEX时出错,log文件提示如下错误,用的是IC617,calibre2015,求教大大们应该如何解决,感激不尽!
x86_64
INFO: Parsing command line arguments...
INFO: License checked out successfully for calibreqdb.
INFO: Parsing cellmap file...
INFO: Executing back annotation...
ERROR: Could not access LibDef plug-in for oaLibDefSystem: #4: Shared Library Not Found: Error loading library 'libddbase_sh.so'. /opt/cadence/IC617/tools/lib/64bit/libddbase_sh.so: undefined symbol: _ZN8oaCommon11FactoryBase11getRefCountEv
发表于 2017-11-30 17:31:50 | 显示全部楼层
在一个干净的路径RUN就可以了, 肯定是别的文件影响了你, 你应该也是导出了GDS和CDL文件来跑XRC吧, 除非你没pass LVS
发表于 2017-11-30 20:33:31 | 显示全部楼层
yum yum yum
发表于 2018-8-7 12:10:26 | 显示全部楼层
You might need to set   LD_LIBRARY_PATH   .  Try to include more    lib    directories. It works for me.
setenv LD_LIBRARY_PATH /usr/lib/x86_64-linux-gnu/:/usr/local/lib:/usr/lib:/usr/local/lib64:/usr/lib64:$CDS/tools/dfII/lib:$CDS/tools/lib:$CDS/tools/lib64:$MMSIMHOME/tools/ultrasim/lib
Regards
发表于 2019-9-29 12:34:54 | 显示全部楼层
楼主知道怎么办了吗?我和你的错误一样
发表于 2019-11-5 19:36:30 | 显示全部楼层
遇到同样问题,不知道怎么解决
发表于 2019-11-5 19:39:48 | 显示全部楼层
我的OK哦 发表于 2019-9-29 12:34
楼主知道怎么办了吗?我和你的错误一样
请问下层主解决了这个问题了吗???
发表于 2020-4-27 21:56:39 | 显示全部楼层
有人解决了吗???指教指教
发表于 2020-4-28 15:49:09 | 显示全部楼层
是不是pex文件没有设置,可以试着将lvs文件INCLUDE进pex文件中;有些是在lvs文件中,include进pex文件
发表于 2020-8-20 16:12:18 | 显示全部楼层
请问楼主后来解决了吗
GMT+8, 2025-12-20 11:09 , Processed in 0.019118 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
