楼主: AngerWinTD
[求助] SAR ADC 动态失调问题
 楼主| 发表于 2017-12-16 14:29:59 | 显示全部楼层
回复 8# liuweihui1015
   如果使用差分结构以及CDAC采样,共模就是固定的了
 楼主| 发表于 2017-12-16 14:33:18 | 显示全部楼层
回复 9# ralphtwtw
   利用传统的失调存储,仅仅能解决在固定VCM情况下的失调,如果共模电压发生变化,也是难以解决
 楼主| 发表于 2017-12-16 14:35:17 | 显示全部楼层
回复 8# liuweihui1015
   这其实就是提高运放的共模抑制比,是否也就意味提高运放增益(使用多级运放)
发表于 2017-12-16 16:06:58 | 显示全部楼层
回复 11# AngerWinTD
在使用差分结构时,输入差分信号,DAC输出共模固定,但是比较器还是存在动态失调。动态失调主要由两个原因造成:1)输入共模变化;2)差分电路寄生不匹配;
发表于 2017-12-16 16:24:05 | 显示全部楼层
回复 13# AngerWinTD
应该是这个意思,保证增益,同时也要保证带宽。不然就算增益很大,动态失调还是会存在,这时不是受共模变化引起的,而是由内部节点的“记忆效应”引起。
 楼主| 发表于 2017-12-17 13:57:21 | 显示全部楼层
回复 15# liuweihui1015
   一般有限的共模抑制比是由MOS的不匹配和电流源有限的输出阻抗导致,假设匹配性能很完美的情形下,对于记忆效应以及带宽的影响,是否可以考虑认为,尾电流源的寄生电容导致高频下输出阻抗降的很厉害,从而高频下的共模抑制比很差。这有点像电流舵DAC的设计
GMT+8, 2025-12-26 13:00 , Processed in 0.017883 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
