查看: 7868|回复: 15
[求助] SAR ADC 动态失调问题
发表于 2017-11-26 13:38:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
2017-11-26_133532.png 如图所示,如果不用CDAC采样,并采用单端模式,比较器的输入共模一直发生变化,因为有限的共模抑制比的原因,这会在输入端引入动态失调,如何解决这个问题?各位大神
发表于 2017-11-27 09:18:13 | 显示全部楼层
去ieee 搜索,single-ended, sar adc, 有几篇论文不错的。
发表于 2017-11-27 10:44:06 | 显示全部楼层
對這個議題有興趣,可不可以列出來paper,因為沒辦法下載
 楼主| 发表于 2017-11-27 16:30:18 | 显示全部楼层
回复 2# wandola
能否给出相应的文献,对于单端SAR而言,常见就是利用失调存储解决失调电压,但是这只能解决初始时刻的失调电压...我目前准备做一个特殊应用的ADC,所以只能用单端
发表于 2017-11-28 21:55:16 | 显示全部楼层
有点意思,值得研究,帮顶!
发表于 2017-11-29 07:29:09 | 显示全部楼层
回复 1# AngerWinTD
   差分对的gm线性范围是根号2倍Vdsat。我建议把差分对的Vdsat调大试试,比如200-300mV
发表于 2017-12-1 18:35:52 | 显示全部楼层
回复 6# imefox
   仿真看还有一个因素是尾电流变了,所以尾电流一方面要加大L,另一方面要加cascode管子
发表于 2017-12-2 14:09:46 | 显示全部楼层
如果使用CDAC采样,在转换过程中也存在动态失调。我一般是把比较器的速度和放大倍数都增大,保证动态失调很小,不影响线性。
发表于 2017-12-5 14:17:53 | 显示全部楼层
SAR ADC 动态失调问题
 楼主| 发表于 2017-12-16 14:29:01 | 显示全部楼层
回复 7# imefox
   尾电流源使用cascode结构,这种方案确实是代价最低的
GMT+8, 2025-10-22 23:41 , Processed in 0.019228 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
