楼主: sunyongshuai
[资料] Cadence IC软件及安装经验分享
发表于 2017-12-15 18:46:04 | 显示全部楼层
回复 1# sunyongshuai
   楼主啊,我现在按照你的操作都来了一遍,最后输入virtuoso &
出现了  ivrtuoso: 未找到命令
你有遇到过么
发表于 2017-12-15 18:47:37 | 显示全部楼层
回复 1# sunyongshuai
  出现了  virtuoso: 未找到命令
发表于 2017-12-15 20:32:42 | 显示全部楼层
回复 1# sunyongshuai
(1)解决了输入"virtuoso & "出现 “virtuoso: no such command ”的问题
  重新配置了下环境变量不知道(是不是这个原因)  加了一句
#export OA_UNSUPPORTED_PLAT=linux_rhel50_gcc44x
(2)
但是运行以后出现了这个warning,不知楼主有没有遇到怎么解决的?
~$ virtuoso -64  (我发现这个和输入virtuoso & 效果是一样的)
WARNING: HOST <sj-virtual-machine> DOES NOT APPEAR TO BE A CADENCE SUPPORTED LINUX CONFIGURATION.
         For More Info,  Please Run '<cdsroot>/tools.lnx86/bin/checkSysConf' <productId>.
\e Display :0 Error "BadAtom (invalid Atom parameter)"
\e  request 20 error 5 serial 228
 楼主| 发表于 2017-12-15 20:41:19 | 显示全部楼层
回复 33# 友人A
    这个安装下更新版本即可,但是这个并不影响使用。
发表于 2017-12-15 20:50:09 | 显示全部楼层
回复 34# sunyongshuai
  嗯 谢谢 在这里找到了解决方法http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=610636&extra=&page=1
发表于 2017-12-15 21:27:17 | 显示全部楼层
回复 2# sunyongshuai
   出现了*WARNING* ddUpdateLibList: Did not find any 'cds.lib' file.
然后打开library manager 之后库是空白的,看不到默认库,请问你有遇到这种情况么
发表于 2017-12-15 21:48:23 | 显示全部楼层
回复 34# sunyongshuai
   楼主 你的那种安装字体解决那两个warning 在我这边解决不了  会不会影响使用啊  出现了三个warning
*WARNING* could not load font "-*-courier-medium-r-*-*-12-*", using font "fixed"
*WARNING* (GE-2181): The font (name,size): (courier,12) does not exist. Please verify its validity with 'xlsfonts' or with 'xfontsel'.
 楼主| 发表于 2017-12-16 09:27:09 | 显示全部楼层
回复 37# 友人A
    cdb.lib文件管理着库文件的地址,找到相应的地址可以自己写一下。出现这个的问题原因猜想: 1.启动virtuoso的当前目录没有cds.lib.2.相关的环境变量有误。我这里上传了一份我的启动目录的cds.lib.可参考改一下。 cds.lib.txt (1.34 KB , 下载次数: 47 )
关于字体的安装,如果没有的话,可能会影响到某些仿真,比如PVT仿真(不确定,只是可能),一般情况是可以解决字体的问题的,可能某些命令、字体名称已经更改,可以用TAB键模糊搜索,谢谢.
 楼主| 发表于 2017-12-16 09:34:52 | 显示全部楼层
回复 37# 友人A
    关于字体,查看下图的最后一行(这里是Ubuntu16.04),但还是建议TAB模糊搜索。
 楼主| 发表于 2017-12-16 09:39:53 | 显示全部楼层
回复 1# sunyongshuai
    这里可以顶置吗?帖子里面有些资源想置顶让大家更容易看到哈。
GMT+8, 2025-12-21 14:49 , Processed in 0.019084 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
