查看: 10051|回复: 19
design compiler只能断网使用?
发表于 2017-11-24 12:52:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
ubuntu 17.10以及centos 7上安装了syn vL 2016.03 sp1版本,license生成完全按照论坛的方法,scl也能启动成功。
拔掉网线或者关闭有线网络的情况下,dc_shell design_vision等一众syn软件都能成功启动,非常快的就进入shell或者gui界面,但是只要连上网线,运行dc_shell或design_vision命令就没有反应了,但是没有license错误的相关提示
先说一下我发现的问题吧。。。
有一次,我输入了dc_shell命令就没再管它,干别的去了,过了大概有十分钟吧,系统提示我“命令行窗口准备就绪”,我切到命令行一看,发现dc_shell进去了!!!!!!然后我又重复了好多遍,发现确实能进去,就是加载巨慢无比
也就是说它一直在处理什么东西,而且有关于网络,因为不连网线是可以无延迟直接进入的,连上网线就要等上好几分钟才能进去。每次运行都拔网线实在是太费劲了!
还有一回,我(在学校连接校内的教育网)在连上网线登录学校网关的情况下,也成功的无延迟的进入了dc_shell界面,我后来一度认为,dc_shell的启动要求为“要么断掉有线网络让它完全无法连网,要么就联网登网关给它访问网络的能力”
可是过了几天,我发现在连上网线登录了网关的情况下,dc_shell也启动不起来了,上述情况只是偶尔成立,一般只能断掉网线用。。。
有没有人遇到过这种问题,是破解的原因,还是环境设置有问题?求助啊!!!难道就只能断网使用吗
P.S. 就syn系列有这个毛病,vK vL都是断网才能用,偶尔登上网关能用,novas的verdi nWave都没毛病。
 楼主| 发表于 2017-11-24 12:53:29 | 显示全部楼层
求助啊,各位!!!
发表于 2017-11-24 16:49:10 | 显示全部楼层
因为会收集你主机信息发送给snps服务器,顺便看看有没有软件更新,如果有呢,就更新一下,没有更新就提交一下你的信息好了
发表于 2017-12-7 20:04:52 | 显示全部楼层
How to generate License??
发表于 2017-12-7 20:11:31 | 显示全部楼层
修改/etc/hosts,加入下面一些行
127.0.0.1       srv1.updates.synopsys.com
127.0.0.1       srv2.updates.synopsys.com
127.0.0.1       srv1.sw.synopsys.com
127.0.0.1       srv2.sw.synopsys.com
127.0.0.1       srv3.sw.synopsys.com
*清空/etc/resolv.conf,防止进行域名解释。
发表于 2017-12-7 23:54:23 | 显示全部楼层
Still not working... is there any method??
发表于 2017-12-8 00:15:46 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-8 11:18:45 | 显示全部楼层
应该不至于吧!
发表于 2018-1-4 10:29:43 | 显示全部楼层
Thank for sharing!
发表于 2018-1-9 10:12:54 | 显示全部楼层
好吧!
GMT+8, 2025-10-31 02:35 , Processed in 0.016552 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
