查看: 18586|回复: 22
[求助] 请教redhawk进行static IR dynamic IR 仿真流程
发表于 2017-11-15 10:41:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
最新在学习redhawk进行芯片的功耗仿真,主要学习以下几个方面:
static IR 仿真,dynamic IR 仿真,low power 仿真,EM 仿真。
在这些仿真流程中,有些数据需要自己产生,比如APL,ATE, GDS2DEF等,哪位可以分享一下这方面的经验?
发表于 2017-11-16 09:20:06 | 显示全部楼层
最好的资料 就是 ug
 楼主| 发表于 2017-11-16 13:42:38 | 显示全部楼层
回复 2# maomao198477
    时间紧任务重啊,ug在看,进度比较慢
谢谢!
发表于 2017-11-17 10:49:21 | 显示全部楼层
apl厂家会提供,不提供就根据spice自己转,比较麻烦
ate,gds2def都是自己转的
发表于 2017-11-20 18:12:20 | 显示全部楼层
1 . APL一般是foundry厂提供。
2. ATE需要自己产生,产生ATE,需要两个文件,一个是command file,假如叫 ate.cmd,
ate.cmd的内容在ug里面的setting up ATE章节的Command File子章节有,只有9行,复制粘贴进去就可以了。
另一个文件就是指定网表路径,lib库路径,spef路径,sdc路径的文件,这个文件名必须叫${design}.ate,
${design}.ate的写法格式参照setting up ATE章节的Configuration File子章节.
然后  ate  ate.cmd会产生${design}.timing.gz, 就是你需要的ate文件
3.gds2def,一般是bump的gds,以及memory的GDS需要用def,分析起来更准确
gds2def,需要的文件有 gds, lef, layermap三个文件.
gds, lef文件不说例,说一下map文件(经常foundry没提供redhawk的map文件,需要自己写)
###layermap
MET1  m  11:0; 11:235     11:20
VIA1    v    37:0;37:235       -
MET2  m   12:0                  12:20
有了这些文件,直接通过命令 gds2def    gds2def.config就可以了
gds2def.config的内容如下
TOP_CELL    PB8W
GDS_MAP_FILE  ./layermap
VDD_NES  VDD
GND_NETS VSS
GDS_FILE ./PB8W.gds
LEF_FILE SP013D3W_V1p1_8MT.lef
EXTRACTION_STARTING _LAYER  MET1
GENERATE_PLOC_USE_INPUT_LEF_PIN
USE_LEF_PINS_FOR_TRACING  1
CHECK TRACING  1
OUTPUT_DIRECTORY  ./
回复 支持 4 反对 0
 楼主| 发表于 2018-3-15 15:35:17 | 显示全部楼层
回复 5# learnsure
    十分感谢,非常详细,受益匪浅!神人也!
发表于 2018-3-16 10:00:50 | 显示全部楼层
謝謝分享  大推  感恩 thx
发表于 2018-6-6 14:18:34 | 显示全部楼层
回复 5# learnsure
     请问下用redhawk产生CPM model时ground的电流为负值,是ground流向digital,还是digital流向ground呢?
如果power的电流有正有负是正常的么?
发表于 2018-6-9 03:30:38 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2018-10-18 02:36:18 | 显示全部楼层
Thanks
GMT+8, 2025-12-22 22:55 , Processed in 0.018625 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
