查看: 5985|回复: 14
[求助] 在用signaltap调试的时候没有问题,但是下载进去就逻辑不对了
发表于 2017-11-10 10:10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在项目中用signaltap调试逻辑正确,在jic烧写过后,在重启,发现逻辑不对了,这可能是什么问题?
发表于 2017-11-10 16:38:49 | 显示全部楼层
thank you
发表于 2017-11-12 09:49:39 | 显示全部楼层
可以尝试去抓一下上电时候的逻辑
 楼主| 发表于 2017-11-13 08:26:51 | 显示全部楼层
回复 3# aftertree
下载成功了的,应该不会是这个问题
发表于 2017-11-13 10:18:00 | 显示全部楼层
回复 3# aftertree
   您好,上电时的逻辑用什么方法抓取呢,新手请教!
发表于 2017-11-13 20:20:59 | 显示全部楼层
考虑随机失效,换个fitting种子的版本测试是否不复现
 楼主| 发表于 2017-11-14 11:44:54 | 显示全部楼层
回复 6# zhangbinsniper
   什么意思?是换个quartus的版本吗?
发表于 2017-11-17 14:52:18 | 显示全部楼层
有没有可能是时序的问题?使用SingalTap调试之后是不是还改变了其它程序,比如把SingalTap里的调试信号删掉?
发表于 2017-11-24 11:16:54 | 显示全部楼层
估计是时序问题,优化设计违规路径
发表于 2017-11-25 16:19:46 | 显示全部楼层
回复 1# 谁枫而飘 signaltap会对布局布线有影响,如果你的设计有时序问题,这个影响可能是好的,也可能是坏的,所以要加约束
GMT+8, 2025-12-29 22:41 , Processed in 0.019875 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
