查看: 13885|回复: 15
想请教一下两级运放中零点的问题
发表于 2007-6-29 10:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在两级运放中,如果零点在左半平面有什么影响呢(如果这个左半平面的零点不和极点相消的话)?它和零点在右半平面对幅频特性的影响有什么区别呢?
还有一点不明白, 负极点和正零点它们的频率值应该是一正一负吧,在波特图中,横坐标是w,那么在画波特图时是取他们的绝对值画的吗? ,我看书时好像发现他们画波特图时都不区分频率正负的,请大家帮我解释一下,非常感谢!
发表于 2007-6-29 11:27:17 | 显示全部楼层
描述传输函数时,不但用到了模值,还用到了相位,我只能说这些
发表于 2007-6-29 12:49:44 | 显示全部楼层
two-stage amp 是线性系统 pole肯定是负实数或者是实部是负数的共e复数,而对于zero来说则可正可负
rhp zero对Av的影响+20db/dec 对phase的影响是 -45/dec(从1/10 fz to 10 fz)
lhp zero 对Av的影响是+20db/dec 对phase的影响是+45/dec(从1/10 fz to 10 fz)
所以对于rhp zero如果Fz在GBW附近是非常危险的 因为它对相位的影响和pole是一样的也是-45/dec 这就是为什么我们在设计amp的时候要把rhp zero 移动到左半平面的原因
回复 支持 2 反对 0
发表于 2007-6-30 00:20:39 | 显示全部楼层
左半平面的零点会使得增益上扬,使得相位欲度不确定,所以要小心零点的位置。一般是电阻太大的结果
发表于 2007-6-30 09:41:06 | 显示全部楼层
看传输函数差不多吧
发表于 2007-10-6 02:16:36 | 显示全部楼层
极点要在左半平面才稳定,正负实轴的零点(大小相等)它们的幅频特性相同,相频特性相反。其中正实轴的零点和负实轴的极点的相频特性相同
发表于 2007-10-8 18:58:03 | 显示全部楼层
对settling time 有影响
发表于 2007-11-3 16:54:43 | 显示全部楼层
原帖由 mcgrady 于 2007-6-30 09:41 发表
看传输函数差不多吧
恩,看传输函数就很明显地能看到增益和相位的变化
发表于 2007-12-8 22:29:40 | 显示全部楼层
零点使幅频曲线的斜率变为20db/十倍频, 相位变为45/dec, 运放中,左半平面零点一般为非主零点,经弥勒补偿后,对开环系统影响很小,但要注意闭环反馈后的深度, 反馈深度太深,将使非主零点变为主零点, 使幅品曲线敏感度增强.特别是在功率放大器中, 要特别注意频带中的零点的存在,零点的存在将使系统瞬间出现大摆扶.
右半平面极点使系统不稳定, 开环状态下,右半平面中零点的存在,将限制开环增益的大小,由跟轨迹法可以知道,开环下零点的存在,当增益特别大时,曲线进入右半平面,使闭环系统不稳定.
正零点和负零点的频率是一样的.他们的区别在于出始相位不同, 如果系统中,极点和零点都是负的话,我们叫做最小相位.
个人愚见,欢迎拍砖
发表于 2007-12-11 13:17:38 | 显示全部楼层
QQQAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
GMT+8, 2025-12-26 07:10 , Processed in 0.022172 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
