查看: 33972|回复: 10
[讨论] 请问IO电压和core电压都是什么意思?Io的作用
发表于 2017-10-28 20:45:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,在做有关的IO的模块时,遇到如下问题:1、IO的作用是什么,信号IO是用来传播信号吗,为啥不直接连,电地IO是用来供电吗?
2、Core电压我大概知道就是给其他模块一样的供电电压,可是IO电压是什么呢?
谢谢.
发表于 2017-10-30 17:18:43 | 显示全部楼层
1.是信号的,但是肯定没法直接连接啊,封装后的引脚接在IO pad上,再送到core里面
2.不同电压域 比如IO的电压是3.3/1.8但是内部的tt电压是1.1,有个转换的过程,模拟和数字部分的IO也完全不同
发表于 2017-10-30 18:04:31 | 显示全部楼层
简单说就是芯片core内部的晶体管是很脆弱的,包括驱动能力和自我保护能力等,必须通过IO cell才可以和板级的元器件进行信号传递。IO电压就是专门给IO用的电源。
发表于 2018-6-1 13:57:01 | 显示全部楼层
回复 2# 18345175021
   请问是通过pad 转化的吗?我往一个芯片输入数字信号使1.8v level的,但是core voltage 1.2v.请问是通过pad 自动转换吗?谢了,大神
发表于 2018-6-1 14:43:55 | 显示全部楼层
PAD里面设计有levelshift,能够实现这个电平转换
发表于 2018-6-1 16:16:46 | 显示全部楼层
回复 5# ningyuan198
   谢谢高手回答
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-6-23 13:35:12 | 显示全部楼层
IO电压是给IO供电的,core电压是给内部电路供电的。IO电压高,内部电压低
发表于 2019-8-1 11:24:30 | 显示全部楼层
我也想请教各位大神,对于不同的封装形式 io 和bump和core区域是怎么供电的呢?
发表于 2021-6-25 17:17:47 | 显示全部楼层
刚做版图不久  请问经常说的IO指的是什么 还有Pad Ring /Seal Ring
发表于 2023-12-13 10:07:08 | 显示全部楼层
但是一个PAD只能给定一个输入信号啊,如果里面有level shifter的话,不应该是输入两个电压值才能转换吗 还是说PAD自带一个电压?
GMT+8, 2025-12-30 08:23 , Processed in 0.022264 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
