查看: 2896|回复: 7
[求助] cadence ic5141usr6 安装错误
发表于 2017-10-23 04:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位eetop版友大家好~
我照着论坛的说明步骤安装 ic5141usr6 ~
terminal看到下列讯息
Generating detailedinstallation data...
Determiningavailable disk space
sort: 开启时发生错误: +2: 没有此一档案或目录
Determiningrequired disk space
Disk checkssuccessful
我不管接下操作...看到下面讯息,我按下Enter
The following mediais required:
IC5141 lnx86 P/N356-70352-0501 CDROM # 1
IC5141 lnx86 P/N356-70352-0502 CDROM # 2
IC5141 lnx86 P/N356-70352-0503 CDROM # 3
IC5141 lnx86 ISR200811110850 CDROM # 1
IC5141 lnx86 ISR200811110850 CDROM # 2
IC5141 lnx86 ISR200811110850 CDROM # 3
IC5141 lnx86 ISR200811110850 CDROM # 4
Press [Return] toproceed, q to quit :
Checking for IC5141lnx86 ISR 200811110850 CDROM # 1  .........
Extracting controlprograms .........
Updating packageinstallation information..................................................................................................
Checking datafiles...
Executing controlprograms (pre-load) ...
sort: 开启时发生错误: +3: 没有此一档案或目录
expr: 格式错误
SL-8: Noinformation available on :.
Call the CadenceCustomer Response Center (CRC) at 1-800-Cadenc2
(1-800-223-3622) toget the right /home/EDA/cadence/ic5141usr6/install/tmp/mediaMap.lnx86 file.
后来到这一步,就不知怎么操作了,接下一直和说明的不一样...
有人知道可以帮我吗?谢谢~
发表于 2017-11-14 11:36:38 | 显示全部楼层
应该是路径搞错了。
发表于 2017-11-14 18:31:49 | 显示全部楼层
5141 貌似不能装在高版本的redhat 里。
你换61的virtuoso 版本试试
发表于 2017-11-15 17:23:23 | 显示全部楼层
增加下面的变量到~/.bashrc
export _POSIX2_VERSION=199209
 楼主| 发表于 2017-11-18 05:15:30 | 显示全部楼层
回复 4# taiakun
谢谢啦…..终于可以用了~~
发表于 2018-10-10 17:27:38 | 显示全部楼层
这个方法惯用,Redhat 5.9测试可以。
发表于 2020-6-20 11:07:54 | 显示全部楼层
taiakun 发表于 2017-11-15 17:23
增加下面的变量到~/.bashrc
没有权限要怎么办啊?
发表于 2020-6-20 11:09:39 | 显示全部楼层
啊,找到了
GMT+8, 2025-12-24 04:16 , Processed in 0.016729 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
