楼主: ARABFV
[求助] 求教锁相环的一个问题
发表于 2017-10-19 18:16:56 | 显示全部楼层
你数据率是多少?是Ring 还是LC?如果是ring用在高的数据率,楼上说的有道理。
 楼主| 发表于 2017-10-22 15:54:52 | 显示全部楼层
回复 5# jamesccp
   对,这个模块可不可以理解为gain boost 结构?
 楼主| 发表于 2017-10-22 15:55:59 | 显示全部楼层
回复 6# JohnHilo
   VCO是一个环形振荡器
 楼主| 发表于 2017-10-22 15:56:38 | 显示全部楼层
回复 11# lenovour
   频率为16M,是ring VCO
 楼主| 发表于 2017-10-22 15:57:56 | 显示全部楼层
回复 3# fashion612
   哪里不对?
 楼主| 发表于 2017-10-22 16:41:33 | 显示全部楼层
回复 5# jamesccp
   就是,有V to I的功能,我看了一篇类似的文章,但是那个运放有什么作用?感觉这个模块是V-I转换跟Replica Biasing模块的综合,这是我在文献看到的结构。 12.jpg
 楼主| 发表于 2017-10-22 16:45:09 | 显示全部楼层
回复 4# tang66521
   我不知道呢,我觉得它跟gain boost结构有点像,所以认为能增加。
 楼主| 发表于 2017-10-22 17:28:34 | 显示全部楼层
回复 6# JohnHilo
发表于 2017-10-23 08:46:20 | 显示全部楼层
回复 18# ARABFV
如果没有这个跟随器,当电源电压变化时,VLi需要环路来调节。加上后VLi 是跟随电源电压变化的,自然提升了psr。
 楼主| 发表于 2017-10-23 22:25:49 | 显示全部楼层
回复 7# lenovour
   这个不可能,因为我只要它工作在16M。你看后面的楼,我帖上了VCO的电路。
GMT+8, 2025-12-30 16:11 , Processed in 0.019261 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
