查看: 3202|回复: 3
[讨论] dc约束中如何获取leaf pin?
发表于 2017-10-14 22:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在某一层的一个module内的寄存器输出上创建时钟,于是需要去get_pins得到这个寄存器的Q端。
我觉得有两种办法:
1. 先不加约束跑一边得到netlist,然后打开netlist找到这个寄存器cell的路径与pin。这种方法缺点是这个cell后面可能会变化,那么之前找到的cell信息就不正确了
2. 在rtl中手动插入一个buffer就能一直在那里。这种方法缺点是需要改动rtl
请问一般这个是怎么处理的啊?
发表于 2017-10-16 08:54:46 | 显示全部楼层
回复 1# 河源皮
把这个reg也用standard cell例化
发表于 2017-10-16 09:52:05 | 显示全部楼层
比如这段代码是,在module clk_div_gen中
always@(pos clk)
if (cnt == )
   clk_div <= !clk_div;
[get_pins clk_div_gen/clk_div_reg/Q],应该就可以了
 楼主| 发表于 2017-10-17 09:23:11 | 显示全部楼层
回复 3# haimo
    对  只能get_pins   xxx_reg/Q    没有xxx_reg/CLK
GMT+8, 2025-12-29 23:59 , Processed in 0.014849 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
