查看: 10796|回复: 21
[求助] 求助关于LDO设计时负载电容选择的问题,主要是esr方面
发表于 2017-10-14 14:53:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20资产已解决
各种资料都说陶瓷电容的esr比较小,能到几十毫欧,可是我查了下村田esr曲线,10uf电容在100HZ的时候性能好些的也要0.8欧姆,一般常见的都要几欧姆,甚至会到10以上,所以有些疑问,在考虑ldo稳定性的时候,应该怎么选择陶瓷电容,电容的esr应该看多少频率下的值,谢谢
最佳答案
查看完整内容
一般的X7R的陶瓷电容1uf 的ESR大概10mO到几十mO 1uf 钽电容 大概几十到一两百mO左右 4.7uf电解质大概在欧姆级别
发表于 2017-10-14 14:53:13 | 显示全部楼层
4.7uf电解质大概在欧姆级别
发表于 2017-10-16 19:47:07 | 显示全部楼层
"村田esr曲线"是什?
选择的原则根据你仿真时代的多少就选多少。
应该看你的LDO单位增益带宽以内的esr.
发表于 2017-10-17 11:37:43 | 显示全部楼层
标题
回复 1#
a10100903
我认为可以参考村田网站上给的数据,陶瓷电容simple model中,esr是个定值。
 楼主| 发表于 2017-10-22 09:52:54 | 显示全部楼层
回复 2# nwpu_boy
   这是村田一款10uF电容特性曲线,红框里是电容的esr曲线,100Hz的时候大约在3欧姆左右,封装是0805。
 楼主| 发表于 2017-10-22 10:00:00 | 显示全部楼层
回复 2# nwpu_boy
是指在ldo增益达到零db的频率时,再去对照电容的esr频率特性曲线,看该频率下的值?
 楼主| 发表于 2017-10-22 10:00:31 | 显示全部楼层
回复 2# nwpu_boy
 楼主| 发表于 2017-10-22 10:03:45 | 显示全部楼层
在设计LDO电路时,所谓的esr是指低频下的值(接近dc)呢,还是指在ldo增益达到0db的频率时,再去对照电容的esr频率特性曲线,看该频率下的值呢?
 楼主| 发表于 2017-10-22 17:13:58 | 显示全部楼层
"村田esr曲线"是什?
 楼主| 发表于 2017-10-22 17:31:08 | 显示全部楼层
回复 1# a10100903
GMT+8, 2025-9-15 05:01 , Processed in 0.021071 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
